Диалоговое окно "Отображение данных элемента в SQL" (MAPIMPORT4)
Это диалоговое окно используется для сопоставления данных элемента в файле импорта с определенными столбцами таблиц внешних баз данных. Эта возможность более не существует.
Область "Способ связи с базой данных"
Выбор либо связи объектов с существующей таблицей базы данных, либо создания новой таблицы базы данных и связи объектов с новой таблицей.
После импортирования файла каждый его объект связывается с записью во внешней таблице базы данных посредством совпадающего значения ключевого столбца. Или создается новая таблица с использованием значений из данных элемента, и создаются связи с новой таблицей.
Чтобы связать данные элемента с ключевым значением, выберите элемент данных из списка "Импорт данных элемента", затем выберите ключевое значение из списка "Шаблон связи". Щелкните >>.
Область "Данные элемента импорта"
Отображение всех данных элемента файла импорта.
Область "Шаблон связи"
Выберите из списка шаблон связи.
Чтобы создать новый шаблон связи, нажмите "Определить" для отображения диалогового окна "Определение шаблона связи".
Создание связи выбранных данных элемента импорта и выбранного ключа в шаблоне связи.
Выбранная связь удаляется из списка "Шаблон связи", и данные элемента возвращаются в список "Импорт данных элемента".
