Вкладка "Текстовый редактор"
Определение текста и стиля для отдельных образцов текстовых элементов на слоях аннотаций.
Панель "Стиль"
Стиль
Щелкните стрелку рядом с текущим стилем для просмотра доступных стилей. Для выбора стиля щелкните его имя. Вносимые изменения влияют на все текстовые объекты на текущем текстовом слое.
Размер
Выберите текст, размер которого требуется изменить, затем выберите размер в раскрывающемся списке или введите значение размера в поле.
Панель "Форматирование"
Стили символов
Определите шрифт, цвет, свойства "полужирный","курсив","подчеркивание" и "надчеркивание", верхний или нижний регистр, тень на заднем плане, угол, допуск и прозрачность. Для дробных текстов и единиц допуска используйте параметр "Дробный".
Панель "Абзац"
Стили абзаца
Определите выравнивание по вертикали и по горизонтали, добавьте маркеры или нумерацию, укажите междустрочный интервал для абзацев. Для преобразования нескольких абзацев в один выберите их и выполните команду "Объединить абзацы".
Панель "Вставка"
Колонки
Выберите: без колонок (по умолчанию); динамические колонки ("Автоматическое задание высоты" - корректировка высоты колонки по содержащемуся в ней тексту; "Задание высоты вручную" - заданная высота столбца); статические колонки (укажите количество колонок).
Символ
Выберите вставляемый символ в раскрывающемся списке.
Поле
Щелкните элемент "Поле" для вызова диалогового окна со списком полей AutoCAD, которые можно вставить. Выберите поле для просмотра параметров его форматирования.
Панель "Проверка орфографии"
Проверка орфографии
Определяет, будет ли выполняться проверка орфографии при вводе текста. Выберите этот параметр для включения или отключения проверки.
Редактировать словари
Редактирование словарей всех поддерживаемых языков.
Параметры проверки орфографии
Щелкните стрелку для определения настроек проверки орфографии.
Панель "Сервис"
Найти и заменить
Поиск фрагментов текста и замена их новым текстом.
Импорт текста
Для импорта следует выбрать файл в формате ASCII или RTF. В импортированном тексте сохраняется исходное форматирование символов и стиль. Текст можно редактировать и форматировать с помощью редактора. Импортируемым текстом можно заменить выделенный фрагмент или весь исходный текст. Импорт позволяет также добавить текст к имеющемуся в пределах рамки текста. Размер файла с импортируемым текстом не должен превышать 32 Кб.
Редактор автоматически устанавливает цвет текста ПОСЛОЮ. При вставке символов черного цвета на черный фон редактор автоматически меняет цвет на белый или текущий.
Прим.: При импорте электронной таблицы Microsoft Excel в чертеж будут вставлены только первые 72 строки. Этого не произойдет, если таблица была создана с помощью Microsoft Office 2002 с установленным пакетом обновления 2. То же самое произойдет при открытии чертежа, содержащего OLE-объекты, если на компьютере установлена более ранняя версия Microsoft Office. Электронная таблица усекается.
Автоматическая смена регистра на верхний
Смена регистра нового и импортируемого текста на верхний. Функция регистра не влияет на уже имеющийся в редакторе текст. Для изменения регистра существующего текста выберите текст и щелкните его правой кнопкой мыши.
Панель "Параметры"
Отменить/Повторить
Отмена или повторное выполнение операции на контекстной вкладке ленты "Текстовый редактор" - это касается как изменения содержимого, так и форматирования текста.
Линейка
Отображение линейки в верхней части окна редактора. Перетаскивая стрелки на концах линейки, можно изменять ширину многострочного текста. При активном режиме настройки столбцов отображаются также ручки высоты и ручки столбцов.
С помощью линейки можно также задать табуляцию. При нажатии кнопки "Выбор табуляции" изменяется стиль табуляции: слева, справа, по центру или по десятичным значениям. После завершения процедуры выбора можно настроить соответствующую позицию табуляции с помощью линейки или в диалоговом окне "Абзац".
Дополнительно
Отображение списка дополнительных параметров форматирования текста.
