При вставке изображения доступны следующие настройки:
- Параметры совмещения
- Точка вставки (с географическими данными соотношения)
- Угол поворота
- Масштаб
- Разрешение
- Единицы для точки вставки и плотности
- "Цвет"
При изменении настроек соотношения AutoCAD Map 3D сохраняет изменения вместе с чертежом.
Настройки соотношения
- Параметры совмещения — отображение доступных источников параметров совмещения. (См. раздел "Источники параметров совмещения" ниже.) Если источник не отображается, возможно, он находится в папке, отличной от папки файла изображения, или, в случае файла ресурса (RES), неверно указан путь к файлу.
Прим.: Для указания пути файлов ресурса (.Файлы res, в командной строке введите mapioptions. Перейдите на вкладку Пути.
- Точка вставки — точкой вставки является левый нижний угол изображения до выполнения поворота.
На вкладке "Источник" диалогового окна "Вставка изображения" значения точки вставки отображаются в единицах, указанных в нижней части вкладки "Источник". Значения точки вставки на вкладке Вставка переводятся в единицы измерения текущего чертежа AutoCAD Map 3D.
Можно изменить параметры или выбрать точку вставки на чертеже. Для этого следует нажать кнопку "Указать" на вкладке "Вставка", а затем выбрать положение на чертеже.
- Поворот — угол поворота в градусах или единицах, определяемых переменной AUNITS. Поворот изображения осуществляется вокруг точки вставки.
- Масштаб — если изображение содержит информацию о совмещении, при добавлении его на карту используется масштаб, значение которого является частью этой информации. В противном случае вставка изображения выполняется с масштабным коэффициентом 1единицы измерения изображения к 1 единице измерения AutoCAD Map 3D. Можно изменить масштаб, чтобы выровнять изображение с векторной геометрией чертежа. Например, если 1 дюйм масштаба растрового изображения равен 50 футам или 1:600, а 1 единица измерения масштаба чертежа AutoCAD Map 3D равна 1 дюйму, введите 600 в поле масштаба на вкладке Вставка.
- Плотность — для изображения в формате BMP плотность может быть задана в точках на дюйм. В спутниковых фотографиях плотность может измеряться в милях. Точка вставки также измеряется в этих единицах.
Чтобы посмотреть результат перевода настроек соотношения в единицы измерения AutoCAD Map 3D, перейдите на вкладку Вставка. Чтобы оценить результаты изменения параметров на чертеже, нажмите кнопку Применить.
При вставке изображения AutoCAD Map 3D производит поиск файлов соотношения для этого изображения, после чего они отображаются в списке Параметры совмещения в диалоговом окне Совмещение изображения. В списке могут отображаться следующие источники.
- Файл World (разные расширения файлов)
- Файл ресурсов (.res) — можно изменить местоположение файлов ресурсов. См. раздел Определение папки файлов ресурсов.
- Файл Tab (.tab)
- Файл изображения — для изображений определенных типов данные о совмещении могут сохраняться как часть файла изображения. Эти типы файлов включают RLC, IG4, IGS, GeoTags в формате GeoTIFF или файлы HDR в формате GeoSPOT.
- По умолчанию — значения, которые задаются на вкладке Настройки изображения по умолчанию диалогового окна Параметры растрового модуля.
