Используйте это диалоговое окно для указания того, какие поля входящего файла должны отображаться в полях таблицы объектных данных или внешней базы данных при импорте.
Выберите поля для импорта из входящего файла.
Укажите поля в таблице объектных данных или внешней базе данных для импорта полей ввода.
Импортирование во внешнюю базу данных
Чтобы выбрать "Целевое поле", щелкните это поле. Нажмите стрелку вниз, чтобы выбрать из списка существующих полей.
Если установить флажок Создать только связь в диалоговом окне Данные атрибутов или выбрать в этом диалоговом окне только ключевое поле, AutoCAD Map 3D импортирует данные ключевого поля как данные связи без изменения внешней базы данных.
Импортирование в таблицу данных объекта
Чтобы импортировать в существующее поле таблицы, щелкните это поле. Нажмите стрелку вниз, чтобы выбрать из списка существующих полей.
Чтобы импортировать в новое поле, введите в окне имя нового поля.
Чтобы изменить целевое поле, щелкните в окне и выберите или введите имя поля.
