Большая часть окон диалогов и команд в командных строках поддерживает следующие специальные символы.
Эти специальные символы можно использовать в запросах данных объектов и запросах свойств. По вопросу использования специальных символов в запросах SQL см. список поддерживаемых символов для программного обеспечения своей СУБД.
| "Джокер" | Описание |
| # (решетка) | Соответствует любой цифре. |
| @ (at, при) | Соответствует любому буквенному символу. |
| . (точка) | Соответствует любому символу, не относящемуся к буквенно-цифровым. |
| * (звездочка или % (процент) | Соответствует любой строке, включая нулевую. Может использоваться в начале, в середине или в конце строки. |
| ? (знак вопроса) | Соответствует любому одиночному символу. |
| ~ (тильда) | Соответствует чему угодно, но не следующему образцу. |
| [ ] (квадратные скобки) | Соответствуют любому из перечисленных символов. |
| [~ ] (тильда и квадратные скобки) | Соответствует любому символу, кроме перечисленных. |
| - (дефис) | Задает диапазон для одиночного символа при использовании внутри скобок. |
| ' (одиночная кавычка) | Символ "отключения"; заставляет читать следующий символ буквально. |
| , (запятая) | Вводит набор при использовании между элементами. |
Большая часть команд AutoCAD Map 3D позволяет работать со специальными символами, или с "масками". Чтобы специальный символ не рассматривался в качестве "маски", ставьте перед ним обратную кавычку (`). Например, если имеется слой с наименованием "План этажа #1", из которого требуется запросить несколько объектов, при создании своего запроса набирайте План этажа `#1. Если наименование выбирается из списка-меню, обратная кавычка автоматически добавляется к тексту, появляющемуся в соответствующем окне редактирования. Это относится к таким специальным символам как #, @, .(точка), ~.
