Можно преобразовать свойства атрибутов чертежа в свойства класса элементов при выполнении экспорта данных DWG в формат SDF.
Преобразование атрибутов чертежа в свойства класса элементов
- Выберите в диалоговом окне "Экспорт карты" вкладку "Класс элементов".
- Выберите объекты чертежа, которые необходимо преобразовать в свойства класса элементов.
- В столбце "Класс элементов" нажмите кнопку [...].
- В диалоговом окне "Преобразование свойств класса элементов" выберите или введите свойство класса элементов, в которые необходимо преобразовать атрибуты чертежа.
- Можно выбрать дополнительные объекты и атрибуты чертежа для экспорта, нажав кнопку Выбрать атрибуты.
- Нажмите кнопку ОК.
Преобразование значений атрибута чертежа AutoCAD в значения свойств класса элементов
- Выберите атрибуты чертежа, которые необходимо преобразовать в свойства класса элементов
- В диалоговом окне "Преобразование свойств класса элементов" выберите свойство класса элементов, в которое необходимо преобразовать значения атрибутов чертежа.
- Можно выбрать дополнительные свойства и атрибуты чертежа для экспорта, нажав кнопку Выбрать атрибуты.
- В столбце "Атрибуты чертежа" нажмите кнопку [...] в поле атрибута, который необходимо преобразовать в свойство класса элементов.
- В диалоговом окне "Тип данных с новым свойством" выберите соответствующий тип данных в раскрывающемся списке.
- Нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне "Преобразование значения свойств" преобразуйте значения атрибутов чертежа в отдельные значения класса элементов.
