При работе с картами, содержащими 3D-данные, например растровые поверхности, отображайте различные виды в 3D-пространстве для обзора, проверки и анализа поверхности с разных перспектив.
Переключение между 2D и 3D видом
- В строке состояния выберите
для перехода в 3D вид или
для перехода в 2D вид.
Использование 3D зумирования
- На панели инструментов 3D навигации выберите "3D зумирование"
. Панель инструментов "3D навигация" открывается в режиме просмотра 3D.
- Нажмите клавишу ENTER, ESC или правую кнопку мыши для выхода из режима.
Использование 3D панорамирования
- На панели инструментов "3D навигация" выберите "3D панорамирование"
- При отображении курсора панорамирования переместите указывающее устройство, удерживая нажатой его кнопку.
- Для мыши с функцией прокрутки при перемещении мыши следует удерживать в нажатом состоянии кнопку-колесико.
Использование Зависимой орбиты или Шарнира
- На панели инструментов "3D навигация" выберите "3D Зависимая орбита" или "Шарнир".
- Для того чтобы приступить к вращению вида, нужно нажать кнопку мыши и начать перемещать устройство указания.
- Для выхода из режима нажмите клавишу ENTER, ESC или правую кнопку мыши и нажмите "Выход".
Использование обхода
- Убедитесь, что размер "шага" или расстояние, преодолеваемое при каждом шаге, достаточно для обхода поверхности. Введите команду STEPSIZE и убедитесь, что установлено значение от 80 до 1500 или более. Это число может зависеть от степени зумирования.
- На панели инструментов "3D навигация" выберите "Обход"
- Откроется окно с описанием способов управления обходом с помощью клавиатуры. Одним из удобных способов является использование клавиш со стрелками. Нажмите ОК.
- Подождите некоторое время, пока отобразится палитра определения местоположения. Проверьте или измените параметры, а затем сверните или закройте ее.
- Перемещайтесь по поверхности с помощью клавиш клавиатуры. Например, для перемещения вперед используйте клавишу со стрелкой вверх.
- Нажмите клавишу ENTER или ESC для завершения.
Изменение визуального стиля
- Введите команду ВИЗСТИЛИ.
- В Диспетчере визуальных стилей дважды щелкните образец стиля.
К поверхности будет применен выбранный визуальный стиль.
