Элементы можно добавить на карту из источника данных Oracle, создав в Диспетчере отображения слой элемента.
Добавление элементов из Oracle
"Подключиться к данным". Также можно установить флажок "Запомнить пароль", если требуется выполнять вход в систему AutoCAD Map 3D при каждом открытии чертежа.
Для выбора хранилища данных из списка нажмите стрелку вниз.
Если хранилище данных отсутствует в списке, возможно схема AutoCAD Map 3D им не используется. Выберите "Показать все хранилища данных", чтобы добавить их в список. Программа AutoCAD Map 3D устанавливает соответствие для использования этих хранилищ данных.AutoCAD Map 3D
Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, можно выполнить одно из следующих действий:
Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, и выбирается сам класс элементов, все геометрии добавляются. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка "Показать геометрию". Нажмите кнопку "Показать геометрию" для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
Для добавления группы данных нажмите стрелку вниз и выберите команду "Добавить на карту с запросом". В запросе указываются свойства для всех геометрических объектов. Фильтрация данных после их добавления на карту описана в разделе Фильтрация слоя элемента.
Использование AutoCAD Map 3D 2015 для доступа к хранилищам данных FDO, созданным в версии AutoCAD Map 3D 2007 и более ранних версиях
sqlplus <datastorename>/<yourpassword>@<tnsServiceName>
@<MapInstallDir>/Fdo/bin/com/AlterSchemaOracle.sql;
exit;
