Страница "Методы очистки"
Данное диалоговое окно используется, чтобы указать, что делать с исходными объектами после завершения процедуры очистки.
Метод очистки
Изменить исходные объекты
Для обрабатываемого чертежа будет использован первоначальный слой и столько исходных данных, сколько возможно.
Оставлять исходные объекты и создавать новые
Сохраните исходные объекты и поместите новые объекты на указанный слой.
Удалять исходные объекты и создавать новые
Скопируйте данные существующих объектов и ссылки баз данных в новые объекты.
Использовать исходный слой
Поместите новые объекты на новый слой, что и исходные объекты.
Создать на слое
Введите имя слоя. Если слой не существует, он будет создан. Нажмите "Выбрать слои", чтобы осуществить выбор из существующих слоев.
Преобразовывать выбранные объекты
Отрезки в полилинии
Преобразует линии в двухмерные полилинии, чтобы им можно было задать толщину линии, использовать их в тематических картах или в программах, в которых применяются только полилинии.
Дуги в полилинии
Преобразует дуги в двухмерные полилинии, чтобы им можно было задать толщину линии, использовать их в тематических картах или в программах. в которых применяются только полилинии. В результирующей полилинии используются истинные дуги, а не отрезки прямых линий.
3D полилинии в полилинии
Преобразует трехмерные полилинии в двухмерные, чтобы им можно было задать толщину линии, использовать их в тематических картах или в программах. в которых применяются только полилинии.
Круги в полилинии
Преобразует круги в двухмерные полилинии, чтобы им можно было задать толщину линии, использовать их в тематических картах или в программах. в которых применяются только полилинии. В результирующей полилинии используются две истинные дуги, а не отрезки прямых линий.
Круги в дуги
Круги преобразуются в дуги.
Прим.:
Преобразование объектов изменяет их тип. Если классифицированные объекты изменяются таким образом, что больше не соответствуют определению класса объектов, эти объекты становятся неклассифицированными. Потребуется снова классифицировать их вручную.
Прочее
"Загрузка"
Загрузите файл профиля, содержащий ранее сохраненные настройки очистки чертежа.
"Сохранение"
Сохраните настройки очистки чертежа в файл профиля для последующего использования.
Далее
Перейдите на следующую страницу очистки чертежа.
Если на предыдущей странице "Выбор операций" выбран режим "Интерактивно", появится диалоговое окно "Маркеры ошибок".
Готово
Выполните операцию очистки чертежа с текущими настройками.
