Используйте это диалоговое окно для задания параметров и установок для импортированных файлов.
Выберите |
В таблице можно указать свойства для каждого входного слоя (иногда называется схема, уровень или файл).
Для импорта слоя установите соответствующий флажок. Для выбора других параметров для входного слоя нажмите в поле, которое необходимо изменить. Нажмите стрелку вниз для выбора из списка или нажмите
для просмотра дополнительных возможностей.
Для сортировки в определенном столбце щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца. Нажмите "Сортировать по возрастанию" или "Сортировать по убыванию".
Чтобы скопировать содержимое поля, щелкните правой кнопкой мыши в поле. Нажмите кнопку Копировать. Щелкните правой кнопкой мыши в целевом поле. Выберите один из параметров операции "Вставить". Для копирования содержимого поля во все другие слои щелкните правой кнопкой мыши в поле. Выберите один из параметров операции "Вставить во все слои". Следует иметь в виду, что при заполнении полей вкладки "Класс объектов" с помощью операции вставки имя класса объектов и значения соответствия данных вставляются отдельно, и если будут обнаружены конфликты данных соответствия, параметры соответствия вставленных данных будут недоступны.
Отображение глобальной системы координат для текущего чертежа. Для изменения системы координат или для назначения системы координат, нажмите
Если "Параметры драйвера" доступны, щелкните, чтобы указать дополнительные параметры. У некоторых форматов нет параметров драйвера.
Установите параметры драйвера до изменения таблицы. Изменение параметров драйвера может сбросить настройки в этой таблице.
Укажите область, куда буду импортироваться данные.
Не ограничивайте область входящего файла и импортируйте его полностью.
Ограничение импорта областью, показанной в окне текущего чертежа.
Ограничение импорта прямоугольной областью, заданной в чертеже. Щелкните
. Для определения области перетащите используемый курсор справа налево. Импортируются объекты, которые пересекают или находятся внутри прямоугольной области.
Примечания.
Установите флажок рядом с именем входящего слоя для импорта объектов из него. В список включены все слои для выбранного файла или папки.
Укажите целевой слой на текущем чертеже для входящих объектов. Нажмите стрелку вниз для выбора существующего слоя. Нажмите
, чтобы выбрать существующий слой, создать новый слой или использовать слой, хранимый в поле данных.
Укажите имя класса объектов, которое будет использоваться для входных данных. Например, объекты с входного слоя Shapefile можно классифицировать и включить в класс объектов "ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ" на карте.
Щелкните стрелку вниз для выбора из списка допустимых классов объектов. Нажмите
, чтобы сопоставить атрибуты входящих данных определению класса объекта. Если не установлено соответствие атрибутов, AutoCAD Map 3D будет использовать значения по умолчанию для класса объектов.
Нажмите
, чтобы указать систему координат входящего слоя. Объекты будут преобразованы из системы координат ввода в систему координат, назначенную для текущего чертежа.
Нажмите
, чтобы указать имя для таблицы объектных данных или шаблона связи, используемых для входящих данных. Выберите поля ввода для включения в таблицу объектных данных.
Данные импортируются только в том случае, если они связаны с импортируемым объектом. Таблица не будет создана, если не существует объектов, связанных с входящими данными.
Выберите ACAD_POINT или имя блока из списка для использования в точечных объектах. Чтобы создать текст или получить имена блоков из входящих данных, щелкните
и выберите поле данных.
Чтобы сохранить параметры в виде профиля, нажмите кнопку Сохранить. Чтобы использовать ранее сохраненные параметры, нажмите "Загрузить". Можно использовать сохраненные параметры для автоматизации пакетов.
Если этот параметр не выбран, полигоны импортируются как объекты полигонов. Импорт полигонов в виде замкнутых полилиний полезна, если планируется использовать полигоны в полигональной топологии. Чтобы изменить состояние этого параметра по умолчанию, используйте команду MAPUSEMPOLYGON.
Используйте значения по умолчанию для класса объектов вместо значений входных данных, которые выходят за рамки диапазона указанного класса объектов Это обеспечивает точную классификацию входящих данных, но может потребоваться изменить некоторые значения входящих данных с помощью AutoCAD Map 3D.
