Данное диалоговое окно используется для создания стилей для геометрии полигонов.
- Контекст
- Выберите параметр Устройство для указания ширины и высоты меток в единицах экрана. Можно использовать следующие единицы: точки, дюймы, миллиметры и сантиметры. Выберите параметр Карта для указания ширины и высоты меток в единицах картографической системы координат (КСК). Можно использовать следующие единицы: дюймы, футы, ярды, мили, миллиметры, сантиметры, метры и километры.
Параметры Контекст размера и Единица применяются ко всем элементам в диалоговом окне, а не только к выбранным.
- Ед. изм
- Выберите тип единиц измерения.
Прим.: Единицы не являются частью стиля и не связаны с ним. При каждом отображении этого диалогового окна заданные настройки преобразуются в текущие единицы измерения.
- Обозначение и стиль
- Нажмите кнопку Добавить заливку или Добавить границы, чтобы добавить элементы к стилю. Можно включить несколько заливок и границ в один стиль.
Прим.: Каждый образец линии состоит из обозначения (например, штриха) и пробела. Для сплошной линии пробел равен нулю. Интервал повтора определяет ширину пробела между обозначениями.
Для составного обозначения нажмите кнопку "+", чтобы просмотреть простые обозначения, из которых оно состоит. Можно задать форматирование для каждого простого обозначения. Изменение положения возможно только для составных обозначений, а не для простых. После создания составного обозначения пользователь не может осуществить возврат в набор простых обозначений. Необходимо удалить и еще раз добавить отдельные обозначения.
Элементы отображаются в z-порядке, причем элемент с наименьшим значением z-порядка отображается внизу. Выберите элемент в графической области для изменения его положения, вида и содержимого. Для изменения положения выбранного элемента используйте клавиши со стрелками. Чтобы удалить элемент, выберите его и нажмите кнопку "X".
Параметры стиля линий
Используйте параметры стиля под графической областью, чтобы определить атрибуты контура полигона.
Прим.: Для определения большинства параметров стиля можно использовать выражение. Если для определения ширины, высоты или интервала повтора используется выражение, то в него включается коэффициент масштабирования. Этот коэффициент масштабирования преобразует выражение в значение, которые можно использовать в качестве ширины, высоты, смещения или интервала. Коэффициент вычисляется и вставляется автоматически. Не изменяйте и не удаляйте его в выражении.
- Настройки заливки
- При выборе элемента заливки используйте параметры стиля под графической областью, чтобы определить образец заливки или сплошную заливку. При выборе образца можно создать его с помощью обозначений. Выберите для использования любое графическое обозначение, его размер и угол поворота. Можно определить цвет и прозрачность для сплошной заливки и образца заливки. При использовании графического обозначения, включающего в себя текст, также будут доступны параметры стиля текста.
- "Выбор обозначения"
- Используйте параметры стиля, расположенные под графической областью, с помощью которых можно задать графическое обозначение и его заливку, стиль контура, цвет, размер и угол поворота. Если графический образ включает в себя текст, параметры стиля текста также доступны. Можно указать необходимость сохранения пропорций при изменении высоты или ширины обозначения.
Можно импортировать блоки, содержащиеся в файлах DWG, а также обозначения, содержащиеся в файлах слоев (*.layer), обозначений (*.xml) или растровых изображений (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png), в хранилище обозначений. Для загрузки таких обозначений перейдите к концу списка Выбор обозначения и нажмите кнопку Загрузить. При этом откроется диалоговое окно "Выбор обозначения в хранилище".
Прим.: Для определения большинства параметров стиля можно использовать выражение. При использовании выражения для определения ширины и высоты и последующем изменении связанных параметров (например, единиц измерения) коэффициент масштабирования включается в выражение. Это значение масштабирования преобразует выражение в значение, используемое в качестве ширины или высоты. Коэффициент вычисляется и вставляется автоматически. Не изменяйте и не удаляйте его в выражении.
- Цвет
- Укажите цвет границы полигона. При щелчке по стрелке отображается окно выбора цветов, в котором можно выбрать один из стандартных или тематических цветов, задать отсутствие цвета, открыть палитру дополнительных цветов или задать цвет с помощью выражения.
- Толщина линии
- Толщину границы полигона можно настроить, выбрав один из пяти параметров веса линии. Для определения толщины линий можно также использовать выражение.
- Стиль соединения
- "Ширина"
- Задайте ширину выбранного обозначения, введя значение в соответствующее в поле. Щелчок по стрелке позволяет ввести выражение для определения ширины.
- "Высота"
- Задайте высоту выбранного обозначения, введя значение в соответствующее поле. Щелчок по стрелке позволяет ввести выражение для определения высоты.
- Не изменять пропорции
- При активации параметр Сохранить пропорции связывает ширину и высоту, поэтому обозначение сохраняет исходные пропорции. Например, если изменить ширину, а затем щелкнуть второй параметр, то значение высоты автоматически корректируется для сохранения пропорций обозначения.
При отключении этого параметра значения ширины и высоты становятся абсолютно независимыми друг от друга, благодаря чему обозначения можно растягивать.
Изменение ширины и высоты составных обозначений не влияет на размеры элементов, образующих это обозначение. Однако, если элементы обозначения имеют разные масштабы, то параметры Ширина и Высота недоступны.
Если существует ссылка на обозначение, а свойство масштаба является параметрическим, то ширину и высоту можно задать таким же образом, как и для внедренного обозначения. Если свойство масштаба не является параметрическим, то ширину и высоту можно задать только при наличии соответствующих разрешений на запись в папку, в которой содержится описание обозначения.
Совет: При изменении ширины и высоты чертежа, созданного в AutoCAD Map 3D2012, все изменения сохраняются при открытии этого чертежа в более ранней версии.
Дополнительные
Параметры различаются в зависимости от выбора заливки или границы.
- Управление началом координат
- (Заливка) Для полигонов на этом слое определите, следует ли выравнивать обозначения на сетке, которая покрывает всю карту (Полный по умолчанию), а также — определена ли сетка для каждого полигона (Локальный) или прикреплена к центроиду полигона (Центроид).
- Начало
- (Заливка) Если параметру Управление началом координат присвоить значения Локальный или Центроид, то можно сместить сетку обозначения, указав для смещения значения координат X и Y. По умолчанию используется значение 0.
- Управление углом
- (Заливка и граница) Укажите, определяется ли ориентация обозначений геометрией элемента или заданным углом.
- Повтор символа
- (Заливка) Определите горизонтальное и вертикальное разделение между обозначениями. По умолчанию используется значение 0.
- Интервал повтора
- (Граница) Все обозначения имеют определенную ширину, но интервал повтора может быть не включен в их описание. Если интервал повтора не превышает ширину обозначения, то вдоль линейных размеров (например, сторон и заполнений полигона) будут отсутствовать зазоры между обозначениями. Если обозначение не содержит зазоры, оно будет отображаться как сплошная линия. При первом определении ширины обозначения соотношение между шириной обозначения и интервалом повтора, определенное обозначением, сохраняется. Если интервал повтора не определен, соотношение равно 1:1. В случае дальнейшего изменения интервала повтора ширина обозначения остается неизменной, а новым повтором интервала создается новое соотношение ширины и интервала. Для возврата к исходному соотношению добавьте это же обозначение повторно.
