Работа с данными LiDAR
После добавления файлов в Диспетчер облака точек вы сможете объединять их в группы, выбирать систему координат для файлов хранилищ данных облаков точек и отбирать данные, которые будут включены в связанное с ними хранилище данных облака точек.
Выбор системы координат для хранилища данных облака точек
  1. В Диспетчере облака точек щелкните поле "Система координат".
  2. Выполните одно из указанных ниже действий:
    • Если вы знаете код системы координат, то введите его в поле Система координат.
    • Чтобы выбрать код системы координат из списка, нажмите . Выберите из списка подходящую систему координат и нажмите ОК.
Выбор имени и места сохранения файла
  1. Выберите в Диспетчере облака точек поле "Вывод" и нажмите . Появится диалоговое окно Сохранить как.
  2. Введите новое имя и место сохранения файла, а затем нажмите Сохранить.
Создание группы объединения
  1. В Диспетчере облака точек нажмите кнопку Создать группу.
    В Диспетчере облака точек появится новая группа объединения.
  2. Чтобы переименовать группу объединения, выберите поле Источник и введите новое имя.
  3. Нажмите клавишу Shift или Control и щелкните мышью для выбора файлов источников в Диспетчере облака точек, а затем перетащите их в группу объединения.
  4. Чтобы выбрать другое имя и место сохранения файла, выберите поле Вывод, а затем нажмите .
  5. В диалоговом окне Сохранить как введите имя файла и папку для сохранения, затем нажмите кнопку Сохранить.
  6. Чтобы добавить файл в группу объединения, выберите требуемый файл в Диспетчере облака точек и перетащите его в группу объединения.
    Также можно щелкнуть по группе объединения правой кнопкой мыши и выбрать Добавить файлы, чтобы добавить в нее файлы из репозитория данных LiDAR.
  7. Чтобы удалить файлы из группы объединения, выберите один или несколько файлов, затем в Диспетчере облака точек выберите "Исключить из группы".
    Исключенные из группы объединения файлы продолжают отображаться в Диспетчере облака точек. Чтобы удалить файл из Диспетчера облака точек, выберите его и нажмите Удалить файл.
Удаление группы объединения из Диспетчера облака точек
  1. Выберите в Диспетчере облака точек группу объединения.
  2. Выберите Удалить группу.
Фильтрация данных LiDAR
  1. Выберите в Диспетчере облака точек поле "Фильтр". появляется.
  2. Перейдите в диалоговом окне "Фильтровать облако точек" к раскрывающемуся списку "Фильтр по" и выберите один из следующих вариантов:
    • Классификация. Если данные LiDAR были классифицированы, то можно выбрать, какие классы включить в хранилище данных облака точек. Выбор нескольких классов осуществляется с удерживаемой клавишей Shift или Control.
    • Отметка. Введите диапазоны отметок, которые будут включены в хранилище данных облака точек. Для определения границ диапазонов используйте дефисы, а для разделения диапазонов — запятые (например, 150-200, 350-400, 1200-2000).
    • Интенсивность. Фильтрация данных может осуществляться на основе значений интенсивности LiDAR. Для определения границ диапазона используйте дефисы, а для разделения диапазонов — запятые (например, 0,25-2,00, 3,50-4,00, 120,00-200,00).
    • Пространственный. Чтобы использовать пространственный фильтр, нажмите на кнопку "Поиск на карте". Для выбора области можно использовать треугольное, прямоугольное или многоугольное выделение, а также расстояние до объекта на карте.
    Выберите "Применить фильтр".
    В AutoCAD Map 3D тип фильтра отображается в поле Фильтр.
Отмена применяемых фильтров данных LiDAR
  1. Выберите в Диспетчере облака точек поле "Фильтр". Откроется диалоговое окно "Фильтр облака точек".
  2. В раскрывающемся списке Фильтр по выберите фильтр, который требуется отменить.
  3. Выберите Очистить фильтр.
Удаление файла из Диспетчера облака точек
  1. Выберите в Диспетчере облака точек файл.
  2. Нажмите Удалить файл.
