Указание типа создаваемой в приложении AutoCAD Map 3D поверхности: GeoTIFF или ESRI ASC.
Имя и место сохранения файла поверхности. Чтобы изменить имя и место сохранения файла, нажмите
Указание числа единиц облака точек для одной ячейки вывода (растровый пиксель). Этот параметр определяет выходной размер растровой поверхности. Для облака точек размером 300 x 500 метров при установке размера ячейки, равного 0,5, получается растровое изображение размером 600 x 1000 пикселей.
Единица измерения размера ячейки облака точек. В качестве единиц измерения ячейки можно использовать метры, футы, футы США и международные футы. По умолчанию единицами измерения ячейки являются метры.
Указание входного веса точки. Вертикальное (Z) значение для каждой ячейки вычисляется на основе значений Z всех точек в ячейке. Расположенные ближе к центру точки имеют наибольший вес, в то время как точки, расположенные в пределах радиуса поиска, имеют вес, равный половине веса центральных точек. Увеличьте радиус поиска для добавления веса значениям Z для удаленных точек. Уменьшите радиус поиска для уменьшения веса значений Z для удаленных точек.
Заполнение разрывов в поверхности. Установите флажок «Заполнить разрывы» и выберите подходящий метод: «По ближайшему», «Нормальное распределение», «Нормальное распределение со сглаживанием», «Бикубическое» или «Бикубическое со сглаживанием».
