Анализ буфера определяет объекты с заданным смещением элементов в узловой, сетевой и полигональной топологиях.
Для буферизации топологии
- В обозревателе карт в области "Текущий чертеж" щелкните правой кнопкой мыши топологию
- В диалоговом окне "Буферизация топологии – определение смещения буфера" введите расстояние буфера. Нажмите Далее. Буфер распространяется на заданное расстояние от объектов.
Смещение буфера может иметь следующие значения.
- Числовое значение. Для уменьшения размера существующих полигонов введите отрицательное значение.
- Выражение, выраженное в виде числового значения.
- Значение таблицы объектных данных или соединенной связью внешней базы данных. Нажмите
(Средство оценки выражений), чтобы выбрать таблицу и поле или шаблон связи и столбец в списке.
- В диалоговом окне "Буферизация топологии — Новая топология" выберите "Выделить", чтобы выделить полученную топологию цветом на экране. Используйте цвет выделения, который отличается от цвета объектов.
- Введите имя и описание для новой топологии и задайте, на какой слой ее поместить. Нажмите Далее.
- В диалоговом окне "Буферизация топологии — Создание новых центроидов и узлов" определите блоки, которые будут использоваться для центроидов и узлов в получаемой в результате буферизации топологии.
- Для использования точки выберите ACAD_POINT.
- Чтобы выбрать из списка определений блоков, нажмите направленную вниз стрелку.
- Чтобы выбрать блок, сохраненный как файл DWG, нажмите "Обзор". Выберите файл.
- Нажмите "Готово" для выполнения буферизации топологии.
