При перемещении курсора в окне чертежа можно отображать информацию о положении курсора в выбранной системе координат.
Отслеживание координат
- Выберите вкладку
.Открывается панель "Отслеживание координат"
- Щелкните панель инструментов отслеживания координат и выберите систему координат из раскрывающегося списка. Если вам известен код необходимой системы координат, можно ввести его.
- На панели Отслеживание координат отображаются код и описание системы координат.
При перемещении курсора в окне чертежа функция отслеживания координат обновляет координаты курсора в выбранной системе координат.
Добавление функции отслеживания координат на панель "Отслеживание координат"
- Для просмотра средств управления наведите курсор на панель отслеживания координат. Нажмите кнопку
. Новый экземпляр функции отслеживания координат появляется на панели "Отслеживание координат".
- Повторите действия с 1 по 3 для добавления дополнительных экземпляров функции отслеживания координат на панель "Отслеживание координат".
Удаление системы координат с панели "Отслеживание координат"
- На панели инструментов функции отслеживания координат щелкните
. Выбранная функция отслеживания координат будет удалена с панели "Отслеживание координат".
Создание элемента с помощью функции отслеживания координат
- Запустите выполнение команды, такой как ОТРЕЗОК или MPOLYGON.
- Введите координаты геометрической точки в функции отслеживания координат, затем щелкните
- Продолжите выполнение в соответствии с создаваемым элементом.
Советы
- Если данные не отображаются в функции отслеживания координат при перемещении курсора в окне чертежа, то система координат не назначена текущему чертежу или курсор находится в области окна, не применимой к выбранной системе координат.
- Для отслеживания координат можно использовать систему координат определенного подключенного чертежа. Откройте в обозревателе карт контекстное меню подключенного чертежа и выберите команду
"Отслеживать координаты чертежа". Откроется панель "Отслеживание координат", на которой заданы параметры системы координат подключенного чертежа. Если параметр Отслеживать координаты чертежа недоступен, для подключенного чертежа не назначена система координат.
