Использование выражений для выбора элементов
Окно "Таблица данных" можно использовать для поиска данных геопространственных элементов, которые соответствуют заданным условиям.
Для выбора данных выполните следующие действия:
  1. В Диспетчере отображения выберите слой геопространственных элементов, содержащий данные, которые необходимо просмотреть.
  2. Чтобы выбрать данные на основе их расположения на карте, увеличьте окно чертежа для отображения выбранного класса элементов.
  3. Нажмите кнопку , чтобы открыть окно "Таблица данных".
  4. Нажмите кнопку "Поиск для выбора" в нижней строке окна "Таблица данных".
  5. Создайте выражение для поиска:
    • Положение на карте — выбор всех элементов в указанном местоположении. Можно задать выбор элементов либо точно в пределах области выбора, либо в пределах области выбора и пересекающих ее, либо на определенном расстоянии от области выбора. См. раздел Фильтрация по местоположению.
    • Оценка свойства — выбор всех элементов, обладающих заданным значением свойства. Укажите свойство, оператор и значение. См. раздел Расчет свойств.
  6. Для создания сложной оценки свойств добавьте оператор AND или OR, а затем другую комбинацию свойства, оператора и значения.
  7. Проверьте выражение.
  8. Для повторного использования выражения в дальнейшем в списке "Параметры" в таблице данных выберите "Сохранить выражение".
  9. По завершении создания и утверждения выражения нажмите кнопку OK.
