Диалоговое окно "Вставка аннотации"
Используйте это диалоговое окно для выбора шаблона аннотации и указания свойств вставки.
Шаблон аннотаций
Выберите один или несколько шаблонов аннотаций, используемых при добавлении аннотации в чертеж.
Основные/дополнительные
Нажмите кнопку «Дополнительно», чтобы переопределить информацию о вставке, указанную в шаблоне аннотации.
Параметры вставки
Точка вставки
Укажите место вставки аннотации. Нажмите , чтобы указать точки на чертеже, или же нажмите , чтобы ввести выражение.
Масштаб
Укажите масштаб, используемый при вставке аннотации с учетом выбранного шаблона. Нажмите , чтобы указать точки на чертеже, или же нажмите , чтобы ввести выражение.
Угол поворота
Укажите угол поворота, используемый при вставке аннотации. Нажмите , чтобы указать точки на чертеже. Для них используется системная переменная AUNITS. Нажмите , чтобы ввести выражение. В результате получаются значения в радианах. Выражение может содержать преобразование из градусов в радианы (выполняется делением значения в градусах на 360/(2*pi)).
Свойства вставки
"Слой"
Выберите слой для аннотации. Нажмите , чтобы ввести выражение.
Тип линии
Выберите тип линии для аннотации. Нажмите , чтобы ввести выражение.
Вес линий
Выберите вес линии для аннотации. Нажмите , чтобы ввести выражение.
"Цвет"
Выберите цвет для аннотации. Нажмите , чтобы ввести выражение.
Соответствие
Нажмите, чтобы скопировать параметры и свойства вставки из аннотации, уже имеющегося на чертеже.
