Это диалоговое окно используется для определения параметров импорта файлов Autodesk MapGuide SDF 2 в AutoCAD Map 3D.
Выполняется импорт данных SDF 2 в указанный слой. Нажмите кнопку, чтобы создать новый слой для импортируемых данных SDF 2.З
Назначить данные из файла SDF 2 таблице объектных данных в текущем чертеже.
Выберите таблицу объектных данных для импортируемых данных SDF 2. Нажмите кнопку, чтобы определить новую таблицу объектных данных для данных SDF 2.
Выберите поле в таблице объектных данных для импортированных данных SDF 2 "Ключ". Нажмите кнопку, чтобы определить новое поле в таблице объектных данных для данных SDF 2.
Выберите поле в таблице объектных данных для импортированных данных SDF 2 "Имя". Нажмите кнопку, чтобы определить новое поле в таблице объектных данных для данных SDF 2.
Выберите поле в таблице объектных данных для импортированных данных SDF 2 URL. Нажмите кнопку, чтобы определить новое поле в таблице объектных данных для данных SDF 2.
Создаются гиперссылки из выражений URL в файле SDF 2.
Введите системы координат файла SDF 2. Эта функция доступна только в том случае, если для текущего чертежа назначена система координат. AutoCAD Map 3D выполняет преобразование данных из системы координат SDF 2 в систему координат активного чертежа. Нажмите
, чтобы выбрать систему координат из файла SDF 2.
Импорт определенной области файла SDF 2.
Введите значение по оси X левого нижнего угла импортируемой области.
Введите значение по оси Y левого нижнего угла импортируемой области.
Введите значение по оси X правого верхнего угла импортируемой области.
Введите значение по оси Y правого верхнего угла импортируемой области.
Загружаются ранее сохраненный SIP-файл профиля импорта SDF, содержащий параметры импорта.
Сохраняются текущие параметры импорта как SIP-файл профиля импорта SDF.
