Добавление нового пользователя
Системный администратор устанавливает доступ к AutoCAD Map 3D, назначая пользователям зарегистрированные имена и пароли. Кроме того, системный администратор может определить права или функции, доступные для каждого пользователя.
  1. Выберите вкладку "Настройка карты" панель "Карта" найти"Управление пользователями". найти
  2. В диалоговом окне "Управление пользователями" перейдите к разделу "Профиль пользователя" и введите имя пользователя в поле "Имя для входа".
    Имя пользователя должно быть уникальным. Имя вводится без учета регистра. Можно использовать любые символы, кроме следующих: " / \ [ ] : ; | = , + * ? < >
  3. В поле "Пароль" введите пароль для пользователя. Пароли вводятся с учетом регистра.
  4. В поле Права укажите операции, доступные пользователю, выбрав один или несколько параметров из перечисленных ниже
    • Суперпользователь: пользователь, который может выполнять задачи администрирования, устанавливать параметры системы и выполнять любые другие операции в приложении AutoCAD Map 3D.
      Имя суперпользователя для входа в систему по умолчанию — "SuperUser" (без учета регистра), а пароль по умолчанию — "SUPERUSER" (с учетом регистра). Если безопасность является существенным фактором, убедитесь, что имя и пароль суперпользователя по умолчанию были изменены.
    • "Изменение набора чертежей" — пользователь может подключать и отключать чертежи. Если этот параметр не выбран, пользователь может активировать и деактивировать чертежи, но не имеет права подключать или отключать их.
    • "Изменение класса объектов" — пользователь может создавать и редактировать определения класса объектов. Если этот параметр не выбран, то пользователи могут только назначать классы объектов и изменять текущий файл классификации объектов.
    • "Редактирование чертежа" — пользователь может редактировать объекты и сохранять их в исходных чертежах. Если этот параметр не выбран, пользователь может редактировать объекты, но не имеет права сохранять их в исходные чертежи.
    • "Запрос чертежа" — пользователь может выполнять запросы в режиме отрисовки и, таким образом, копировать объекты в текущий чертеж. Если этот параметр не выбран, пользователь может выполнять только запросы в режимах "Предварительный просмотр" и "Отчет".
  5. Нажмите кнопку Добавить.
  6. Нажмите кнопку "ОК".
Чтобы изменить существующий профиль пользователя, выберите имя в "Списке пользователей" и измените нужные параметры. Нажмите кнопку "Обновить".
