Быстрый выбор объектов чертежа
Можно использовать функцию "Быстрый выбор" (БВЫБОР) для выбора объектов чертежа по их свойствам (например, цвету), по типам или классификации объектов. Кроме того, можно использовать функцию "Быстрый выбор", чтобы исключить объекты чертежа из набора.
Выбор объектов чертежа с помощью функции "Быстрый выбор"
  1. Введите команду БВЫБОР.
  2. В диалоговом окне "Быстрый выбор" в группе "Применить к", выберите "Весь чертеж" или данный набор (если имеется).
    Для выбора группы объектов, к которой применяют фильтр, выберите "Выбор объектов".
  3. В "Тип объекта" выберите одинаковый тип объекта, если требуется выбрать объекты одного типа. В противном случае выберите Разные
  4. В группе "Свойства" выберите свойство, применяемое для выбора.
    Например, для выбора красных объектов выберите "Цвет".
  5. В группе "Оператор" выберите соответствующий оператор.
    Например, для выбора красных объектов выберите "Равен".
  6. В группе "Величина" выберите соответствующую величину.
    Например, для выбора красных объектов выберите "Красный".
  7. В группе "Как применить" выберите "Включить" в "Новый набор" для создания нового набора, состоящего только из объектов, удовлетворяющих критериям фильтра. Выберите "Исключить из нового набора" для создания нового набора, состоящего только из объектов, которые не удовлетворяют критериям фильтра.
  8. Нажмите ОК.
    В данном примере будут выбраны все красные объекты на чертеже. При этом распознаются только цвета, явно присвоенные объектам, но не унаследованные по слою, даже если слой имеет красный цвет.
