Справка по стандартным горячим клавишам
Стандартные горячие клавиши Описание
PgUp Показать для просмотра всех объектов вида сцены.
PgDn Показать все выбранные объекты на виде сцены.
HOME Возврат в исходный вид. Эта комбинация горячих клавиш предназначена только для окон вида сцены. Это означает, что она функционирует только в том случае, если в фокусе находится окно такого вида.
ESC Отмена выбора всех элементов.
SHIFT Используется для изменения функции средней кнопки мыши.
CTRL Используется для изменения функции средней кнопки мыши.
ALT Включение и отключение клавишных подсказок.
ALT + F4 Закрытие активного в настоящий момент закрепляемого окна, когда оно не закреплено, или выход из приложения, если активно основное окно приложения.
CTRL+0 Включение режима поворотной платформы.
CTRL+1 Включение режима выбора.
CTRL+2 Включение режима обхода.
CTRL+3 Включение режима кругового осмотра.
CTRL+4 Включение режима зумирования.
CTRL + 5 Включение режима зумирования рамкой.
CTRL+6 Включение режима панорамирования.
CTRL+7 Включение режима орбиты.
CTRL+8 Включение режима "Свободная орбита".
CTRL+9 Включение режима облета.
CTRL+D Включение-отключение режима коллизий. Чтобы эта комбинация горячих клавиш, необходимо находиться в соответствующем режиме навигации (то есть, "Обход" или "Облет").
CTRL+F Вызов диалогового окна "Быстрый поиск".
CTRL+G Включение-отключение режима гравитации.
CTRL+H Включение-отключение режима скрытия для выбранных элементов.
CTRL+I Открытие диалогового окна Вставить из файла.
CTRL+N Перезагрузка программы, закрытие открытых в текущий момент файлов Autodesk Navisworks и создание нового файла.
CTRL+O Вызов диалогового окна "Открыть".
CTRL+P Вызов диалогового окна "Печать".
CTRL+R Назначение/отмена назначения выбранных элементов обязательными.
CTRL+T Включение-отключение режима просмотра "со стороны".
CTRL+Y Восстановление результатов операции, аннулированных командой "Отменить"
CTRL+Z Отмена результата последней выполненной операции.
CTRL + PgUp Отображает предыдущий лист.
CTRL + PgDn Отображает следующий лист.
CTRL + F1 Вызов справочной системы.
CTRL + F3 Открытие и закрытие окна "Шкала времени — Воспроизведение".
CTRL + F7 Отображение или закрытие окна "Наклон".
CTRL + F9 Отображение или закрытие окна "Вид в плане".
CTRL + F10 Отображение или закрытие окна "Вид в сечении".
CTRL + F11 Отображение или закрытие окна "Сохраненные точки обзора".
CTRL + F12 Отображение или закрытие окна "Дерево выбора".
CTRL + HOME Подкат и панорамирование камеры для отображения на виде всей модели.
CTRL + стрелка вправо Воспроизведение выбранной анимации.
CTRL + стрелка влево Обратное воспроизведение выбранной анимации.
CTRL + SHIFT + HOME Установка текущего вид как исходного.
CTRL + SHIFT + END Установка текущего вида как вида спереди.
CTRL + SHIFT + стрелка влево Переход к предыдущему тегу замечания.
CTRL + SHIFT + стрелка вправо Переход к следующему тегу замечания.
CTRL + SHIFT + стрелка вверх Переход к первому тегу замечания.
CTRL + SHIFT + стрелка вниз Переход к последнему тегу замечания.
F2 Переименование выбранного элемента, если это требуется.
F3 Повторение операции быстрого поиска с ранее заданными параметрами.
F11 Включение-отключение полноэкранного режима.
F12 Открытие окна "Редактор параметров".
SHIFT + W Активизация последнего использованного штурвала.
SHIFT + F1 Возможность получения контекстной справки.
SHIFT + F6 Отображение или закрытие окна "Комментарии".
SHIFT + F7 Отображение или закрытие окна "Свойства".
SHIFT + F10 Вызов контекстного меню.
SHIFT + F11 Открытие диалогового окна Параметры файла.
Следующие сочетания клавиш доступны при использовании вкладок Шкала времени Задачи или Имитация.
ESC Отменяет текущие изменения.
F2 Начало редактирования выбранного поля.
ЛЮБЫЕ СИМВОЛЫ Начало редактирования выбранного поля.
СТРЕЛКА ВПРАВО Перемещение в следующее поле справа, если это не поле дерева, которое может быть развернуто. В данном случае развертывается строка.
СТРЕЛКА ВЛЕВО Перемещение в следующее поле слева, если текущее поле не является столбцом дерева, которое может быть развернуто. В данном случае развертывается строка.
СТРЕЛКА ВВЕРХ/ВНИЗ Выбор строки выше/ниже текущей строки
SHIFT + СТРЕЛКА ВВЕРХ/ВНИЗ Расширение выбранных объектов до строки выше/ниже текущей строки.
CTRL + СТРЕЛКА ВВЕРХ/ВНИЗ Перенос текущей строки вверх/вниз без изменения выбора.
HOME Выбор первой строки.
SHIFT + HOME Расширение выбранных объектов, от выбранной и до первой строки.
CTRL + HOME Перенос текущей строки в первую строку без изменения выбора.
CTRL + SHIFT + HOME Добавление строк, от текущей и до первой строки, к набору выбранных объектов.
END Выбор последней строки.
SHIFT + END Расширение выбранных объектов, от выбранной и до последней строки.
CTRL + END Перенос текущей строки в последнюю строку без изменения выбора.
CTRL + SHIFT + END Добавление строк, от текущей и до последней строки, к набору выбранных объектов.
PAGEUP/PAGEDOWN Выбор строки на одну страницу выше/ниже текущей строки.
SHIFT+PAGEUP/PAGEDOWN Расширение выбранных объектов на одну страницу вверх/вниз.
CTRL+PAGEUP/PAGEDOWN Перенос текущей строки на одну страницу вверх/вниз без изменения выбора.
CTRL+SHIFT+PAGEUP/DOWN Добавление к набору выбранных объектов одной страницы вверх/вниз от текущей строки.
* Разворачивает все вложенные узлы дерева, начиная с текущей ячейки.
