Ограничение положения плоскостей подрезки вручную в 3D рабочем пространстве
Ограничение положения плоскостей подрезки вручную в 3D пространстве
  1. Выберите вкладку "Исходный вид" панель "Проект" "Параметры файла" .
  2. В диалоговом окне Параметры файла перейдите на вкладку "Отсев".
  3. Установите переключатель в положение "Зависимый" для плоскости отсечения "Ближняя" и введите требуемое значение в поле "Расстояние".
  4. Установите переключатель в положение "Зависимый" для плоскости подрезки "Дальняя" и введите необходимое значение в поле "Расстояние".
  5. Нажмите кнопку "ОК".
    Приложение Autodesk Navisworks использует заданные значения, если это не влияет на производительность системы (например, делает невидимой всю модель); в таких случаях выполняется необходимая корректировка плоскостей подрезки.
