В текущей версии Autodesk Navisworks предусмотрено семь типов событий. При добавлении события в виде "Свойства" отображаются свойства данного типа событий. Свойства события можно задать сразу или позднее.
При начале
Для событий этого типа задавать свойства не требуется.
По таймеру
Интервал (секунды)
Определяет продолжительность интервала времени (в секундах), по истечении которого запускается событие.
Регулярность
Указывает частоту события. Выберите один из следующих вариантов.
-  "Однократно" - событие происходит только один раз. При выборе этого варианта создается событие, которое будет запущено по истечении заданного интервала времени.
-  "Повторять" - событие многократно повторяется с заданным интервалом времени. Эту опцию можно использовать, например, для моделирования циклов работы станка.
По нажатию клавиши
Клавиша
Щелкните в этом поле и нажмите клавишу, которую требуется связать с событием.
Инициировать при
Определяет условие запуска события. Выберите один из следующих вариантов.
-  отпускании клавиши - событие происходит после нажатия и отпускания клавиши.
-  нажатии клавиши - событие происходит сразу после нажатия клавиши.
-  удерживании клавиши нажатой - событие происходит при нажатой клавише. Эта опция позволяет использовать события типа "при нажатой клавише" в сочетании с логическими операциями. Например, можно связать это событие с событием "по таймеру" с помощью оператора AND.
По коллизии
Объекты, столкновение с которыми будет отслеживаться
Нажмите кнопку "Задать" и с помощью контекстного меню задайте объекты, коллизии с которыми требуется отслеживать.
Показать
В этом поле, доступном только для чтения, указано количество объектов, выбранных для отслеживания коллизии с ними.
Учитывать эффекты гравитации
Установите этот флажок, если при коллизиях требуется учитывать эффекты гравитации. Если этот флажок установлен, событие будет происходить, например, при соприкосновении ступни с полом при ходьбе.
По гиперобъекту
Гиперобъект
Определяет тип гиперобъекта. Выберите один из следующих вариантов.
-  Сфера - простая сфера с центром в заданной точке пространства.
-  Сфера вокруг выбранных объектов - сфера, заключающая в себе выбранные объекты. При выборе этой опции задавать определенную точку в пространстве не требуется. Гиперобъект будет перемещаться при перемещении выбранных объектов модели.
Инициировать при
-  входе - событие происходит при входе в пределы гиперобъекта. Этой опцией удобно пользоваться, например, для открывания дверей;
-  выходе - событие происходит при выходе за пределы гиперобъекта. Этой опцией удобно пользоваться, например, для закрывания дверей;
-  нахождении в пределах - событие происходит, когда наблюдатель находится в пределах гиперобъекта. Эта опция позволяет использовать события типа "по гиперобъекту" в сочетании с логическими операциями. Например, можно связать это событие с событием "по таймеру" с помощью оператора AND.
Тип гиперобъекта
Положение
Положение точки гиперобъекта. Если выбран гиперобъект "Сфера вокруг выбранных объектов", это свойство недоступно.
Указать
Выбор положения точки гиперобъекта. Если выбран гиперобъект "Сфера вокруг выбранных объектов", эта кнопка не активна. Нажмите кнопку "Указать" и щелкните точку для выбора гиперобъекта в панели "Сцена".
Выбор
Нажмите кнопку "Задать" и с помощью контекстного меню задайте объекты, которые будут представлять собой гиперобъект.
Прим.: Если выбран гиперобъект "Сфера", эта кнопка не активна.
Показать
В этом поле, доступном только для чтения, указано количество геометрических объектов, представляющих собой гиперобъект. Если выбран гиперобъект "Сфера", это свойство недоступно.
Радиус (м)
Радиус гиперобъекта.
По значению переменной
Переменная
Алфавитно-цифровое имя переменной, значение которой будет отслеживаться.
Значение
Правый операнд операции сравнения. Введите значение, с которым будет сравниваться значение переменной. Можно также ввести имя другой переменной: значение первой переменной будет сравниваться с ее значением.
Действуют следующие правила.
- При вводе числа (например, 0, 400, 5,3) значение воспринимается как числовое. Если в нем имеются десятичные знаки, форматирование числа с плавающей точкой сохраняется с учетом определенного пользователем количества десятичных знаков.
- При вводе буквенно-цифровой строки, заключенной в одинарные или двойные кавычки, например 'testing' или "hello", значение воспринимается как строка.
- При вводе буквенно-цифровой строки без одинарных или двойных кавычек, например counter1 или testing, значение воспринимается как другая переменная. Если эта переменная до сих пор не использовалась, ей присваивается числовое значение 0.
- При вводе слова true или false без кавычек значение воспринимается как логическое значение (true = 1, false = 0).
Оператор сравнения
Операторы, используемые для сравнения значения переменной с заданным значением. Для числовых и логических переменных можно использовать любой из перечисленных ниже операторов. Однако для сравнения строк допускаются только операторы "Равно" и "Не равно".
Равно
Не равно
Больше
Меньше
Больше или равно
Меньше или равно
По анимации
Анимация
Выбор анимации, которая инициирует запуск события. При отсутствии анимаций объектов в данном файле Autodesk Navisworks это свойство недоступно.
Инициировать при
-  начале - событие запускается в момент начала анимации.
-  окончании - событие запускается в момент окончания анимации. Этой опцией удобно пользоваться для соединения анимаций в последовательную цепочку.
