Параметры на этой странице служат для оптимизации производительности Autodesk Navisworks.
Указывает, выполняется ли в Autodesk Navisworks автоматическое определение максимального объема доступной памяти. Если этот флажок установлен, память ограничена меньшим из значений объема свободной физической памяти или адресного пространства за вычетом объема памяти, необходимого для работы операционной системы.
Указывает максимальный объем памяти, доступной для Autodesk Navisworks.
Эти параметры позволяют улучшить рабочие характеристики за счет копирования экземпляров для совпадающих элементов. Вместо хранения в памяти каждого из повторяющихся элементов можно задать хранение в Autodesk Navisworks одного экземпляра таких элементов и "копирование" этого экземпляра в разные местоположения. Это особенно удобно при работе с большими моделями, которые содержат большое количество повторяющихся геометрических объектов.
Если этот флажок установлен, объединение повторяющихся элементов выполняется при преобразовании файла САПР в формат Autodesk Navisworks.
Если этот флажок установлен, объединение повторяющихся элементов выполняется при добавлении нового файла в конце открытого в данный момент файла Autodesk Navisworks.
Если этот флажок установлен, объединение повторяющихся элементов выполняется при загрузке файла в Autodesk Navisworks.
Если этот флажок установлен, объединение повторяющихся элементов выполняется при сохранении текущей сцены в формате файла NWF.
Сворачивание древовидной структуры в дереве выбора до заданного уровня при преобразовании файлов собственного формата САПР в Autodesk Navisworks. Выберите один из следующих вариантов.
 "DGN"
 "Линии разделения" и снять флажок "Модули чтения файлов"
 "DGN"
 "Слияние линий и дуг". Для файлов DWG также потребуется в раскрывающемся списке "Модули чтения файлов"
 "DWG/DXF"
 "Обработка линий" выбрать значение "Разделить все линии". Благодаря этому рабочие характеристики получают более высокий приоритет по сравнению со структурой/свойствами; дополнительное преимущество заключается в улучшении организации потоков за счет сокращения логической структуры.
Указывает, закрываются ли файлы NWC и NWD после их загрузки в память.
При открытии файлов NWC/NWD их редактирование в Autodesk Navisworks блокируется. Если этот флажок установлен, после загрузки файлов NWC и NWD в память эти файлы закрываются средствами Autodesk Navisworks. Таким образом, просмотр таких файлов не препятствует их открытию и редактированию другими пользователями.
Если этот флажок установлен, разрешено создание параметрических моделей (моделей, описываемых посредством формул, а не вершин).
В этом режиме визуальные представления выглядят лучше, визуализация выполняется быстрее, а занимаемый объем памяти уменьшается (эти преимущества особенно заметны при загрузке файлов DGN и RVM со значительным объемом параметрических данных, поскольку в Autodesk Navisworks их не требуется преобразовывать в вершины).
Указывает, выполняется ли в Autodesk Navisworks автоматический выбор пользовательской папки Temp.
 С помощью кнопки
 откройте диалоговое окно "Обзор папок", затем выберите требуемую папку Temp.
