Это диалоговое окно служит для экспорта анимации в файл AVI или последовательность файлов изображений.
Источник
Источник
Выбор источника, из которого предстоит экспортировать анимацию. Выберите один из следующих вариантов.
- Текущая сцена модуля "Аниматор". Выбранная в настоящий момент анимация объектов.
- Шкала времени - Моделирование. Выбранная в настоящий момент последовательность Шкалы времени.
- Текущая анимация. Выбранная в настоящий момент анимация точки обзора.
Модуль визуализации
Модуль визуализации
Выбор модуля визуализации анимации. Выберите один из следующих вариантов.
- Видовой экран. Быстрый способ визуализации анимации. Этот вариант также идеально подходит для предварительного просмотра анимаций.
- Autodesk. С помощью этого параметра можно экспортировать видеоролик с выбранным в данный момент стилем визуализации (вкладка Визуализация,
панель "Интерактивная трассировка лучей", разворачивающаяся кнопка
Трассировка лучей), например Быстрая визуализация. Совет: Перед экспортом видеоролика на ленте можно выбрать стиль визуализации
Пользовательские настройки, а затем в окне
Визуализация Autodesk на вкладке
Настройки настроить качество и скорость визуализации.
Вывод
Формат
Выбор формата вывода. Выберите один из следующих вариантов.
Настройка
Возможность настройки параметров выбранного формата вывода. \
Размер
Тип
Для задания способа определения размера экспортируемой анимации используйте раскрывающийся список.
Совет: Для анимаций можно использовать гораздо меньшее значение разрешения, чем для статических изображений, например 640x480.
- "Задается явно". Возможность полностью корректировать значения ширины и высоты (размеры задаются в пикселах).
- "Сохранять пропорции". Возможность задания высоты. Ширина рассчитывается автоматически на основе пропорций текущего вида.
- "Использовать вид". Использование ширины и высоты текущего вида.
Ширина
Возможность ввода ширины в пикселах, если поле активно.
Высота
Возможность ввода высоты в пикселах, если поле активно.
Прим.: Для визуализации с использованием видового экрана в Autodesk Navisworks максимальный размер составляет 2048 x 2048 пикселов.
Параметры
Кадров/сек
Количество кадров в секунду; эта настройка относится к файлам AVI.
Прим.: Чем выше частота кадров, тем более плавно будет воспроизводиться анимация. При этом применение больших значений частоты кадров приводит к значительному увеличению времени выполнения визуализации. Обычно приемлемым является использование значений 10-15 кадр/с.
Сглаживание
Этот параметр относится только к модулю визуализации Viewport. Процедура сглаживания используется для сглаживания кромок в экспортируемых изображениях. Выберите в раскрывающемся списке подходящее значение. Чем больше величина, тем более сглаженным будет изображение, но тем больше времени потребуется для его экспорта. В большинстве ситуаций достаточным будет значение "4x".
Лента: Вкладка
Анимация панель
Экспорт
Экспорт анимации
