Установка и использование адаптера объектов вместе с Autodesk Navisworks
- Получите необходимый АО и запустите программу его установки.
- На странице настройки адаптера объектов установите флажки для соответствующих программных продуктов Autodesk Autodesk Navisworks.
Прим.: Некоторые адаптеры объектов зависят от других АО и поэтому должны устанавливаться в определенном порядке. Например, адаптер объектов AutoCAD MEP 2009 зависит от адаптера объектов AutoCAD Architecture 2009. Поэтому АО AutoCAD MEP 2009 должен устанавливаться после АО AutoCAD Architecture.
- Нажмите "Установить". После выполнения установки адаптера объектов, нажмите кнопку "Готово".
- Запустите Autodesk Navisworks.
- Нажмите кнопку приложения,
"Параметры".
- В редакторе параметров разверните узел "Модули чтения файлов" и щелкните запись "DWG/DXF".
- Убедитесь в том, что значение в поле "Версия загрузчика DWG" совпадает с версией установленного адаптера объектов, и закройте диалоговое окно. Например, при установке АE для AutoCAD Architecture 2013 для параметра "Версия загрузчика DWG" должно быть задано значение "2013".
При открытии в Autodesk Navisworks файла DWG модуль чтения файлов использует настроенный адаптер объектов.
