Общие сведения о рабочей папке
Рабочая папка — это локальный каталог, содержащий файлы, с которыми может работать пользователь.
Autodesk Vault представляет собой серверно-клиентское решение для управления данными, которое обеспечивает централизованное хранение данных. Такой централизованный механизм хранения данных позволяет получать одни и те же данные на протяжении всего процесса проектирования. Когда файл выдается или открывается из хранилища, он копируется в локальный каталог, который называется рабочей папкой. Рабочая папка определяется автоматически при установке Autodesk Vault, что позволяет сразу начать работу с хранилищем. По умолчанию используется следующая рабочая папка:
Мои документы\Vault
Это означает, что у каждого пользователя имеется уникальная рабочая папка, изолированная от других пользователей. Однако в зависимости от требований проекта можно указать рабочую папку, расположенную на общем сетевом диске, и разрешить доступ к ней для всех пользователей. В многопользовательской среде использование общей папки позволяет хранить все проектные файлы в одной рабочей папке. Это предотвращает задержки между выгрузкой файла на сервер одним пользователем и его последующей загрузкой всеми остальными пользователями.
Чтобы использовать общую рабочую папку, системный администратор Autodesk Vault настраивает рабочую папку на сетевом диске и назначает ее для использования всем участниками проекта.
Правила использования общей рабочей папки
Использование общей рабочей папки означает, что несколько пользователей могут параллельно работать с одними и теми же файлами. Чтобы защитить данные группы, все пользователи должны выполнить вход в хранилище, прежде чем они смогут выполнять какие-либо действия с файлами.
Прим.: Если пользователь не вошел в хранилище, то нет способа подтвердить выдачу файла, и существует опасность того, что данные будут перезаписаны.
Следующие инструкции помогут предотвратить перезапись изменений данных, внесенных другим пользователем.
  1. Если файл в данный момент выдан другому пользователю, то нельзя выполнять следующие операции.
    • Обновить из хранилища
    • Установить вне
    • Отменить команду "Установить вне"
  2. Невозможно получить файл, который в данный момент открыт и выдан другому пользователю.
    Прим.: Может быть выдан файл, открытый другим пользователем только для чтения.
  3. Можно открыть файл с доступом только для чтения, если он в данный момент выдан кому-то другому, использующему ту же рабочую папку.
  4. Не устанавливайте флажок Закрыть файлы и удалить рабочие копии при возврате файлов, если используется общая рабочая папка. В случае удаления рабочей копии из общей рабочей папки могут быть удалены файлы, используемые другими пользователями.
