Стереовизуализация
Стереоскопический просмотр в Autodesk Navisworks позволяет просматривать 3D модель с помощью аппаратного обеспечения для стереоизображения, в том числе активных и пассивных очков для стереопросмотра вместе с экранами на основе электронно-лучевых трубок (ЭЛТ) либо со специальными проекторами.
Внимание: Для использования стереовизуализации требуется, чтобы на главном компьютере имелся профессиональный графический адаптер OpenGL с поддержкой технологии Quad Buffer Stereo. Кроме того, для некоторых драйверов стереорежим должно быть явно задан в их настройках, а также может потребоваться сокращение палитры цветов либо снижение разрешения, чтобы стереовизуализация стала возможной. Стереовизуализация в графической системе Autodesk поддерживается при использовании драйвера Autodesk (OpenGL).
При выводе изображения в стереорежиме вид модели может казаться нечетким, если не используются соответствующие очки. Если камера находится в ортогональном режиме, следует установить перспективную проекцию для получения правильных эффектов.
Прим.: Так как визуализация изображения должна выполняться независимо для каждого глаза, пошаговое заполнение деталей в стереорежиме поддерживаться не может. Детали отображаются по завершении визуализации. Ход выполнения процедуры отображает индикатор в строке состояния. В любой момент имеется возможность прервать и возобновить взаимодействие.
В режимах навигации на основе точки фокуса (таких как орбита, свободная орбита и зависимая орбита) модель располагается таким образом, что детали, расположенные ближе точки фокуса, кажутся находящимися перед экраном, а остальные - за ним. В других режимах навигации (таких как обход и облет) точка фокуса задается так, чтобы любой анимационный персонаж находился на одном уровне с экраном. Объекты между наблюдателем и анимационным персонажем будут казаться расположенными перед экраном. Эффект выхода за пределы экрана можно настроить в диалоговом окне "Параметры стереорежима".
