Выбор элементов для проверки на наличие конфликтов
панель "Сервис"
Диспетчер конфликтовНа этой вкладке имеется две идентичные панели "Набор А" и "Набор Б". Эти панели содержат древовидную структуру двух наборов элементов. При проверке на наличие конфликтов эти два набора будут сравниваться. При этом необходимо выбрать элементы на каждой панели. Выбрать элементы можно, перейдя на любую вкладку в дереве выбора и вручную выбрав элементы в иерархической структуре. Любые наборы выбранных объектов в сцене также доступны в раскрывающемся списке, использование которого представляет собой быстрый и удобный метод настройки элементов в разных сеансах работы (см. раздел Выбор геометрии в интерактивном режиме).
Можно также переместить текущий набор на одну из панелей, выбрав элементы обычным способом на панели "Сцена" или в дереве выбора и нажав соответствующую кнопку "Использовать текущий выбор"
для проверки соответствующего набора на наличие пересечений входящих в него элементов наряду с пересечениями с другим набором. Так например, если требуется выполнить проверку на наличие конфликтов между геометрией некоторой поверхности и облаком точек, можно настроить геометрию на панели "Набор А" и нажать кнопку "Облако точек"
под панелью "Набор Б". Кнопка "Поверхность"
под панелью "Набор А" нажата по умолчанию. Кроме того, для параметра конфликта "Тип" можно назначить значение "Близость", задав значение параметра "Допуск" равным 1 метру.
