Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов Z+F Scan.
Указывает частоту извлечения точек из входного файла.
При увеличении частоты дискретизации количество извлекаемых точек уменьшается. В результате этого разрешение изображения снижается, а скорость преобразования файла повышается.
Если этот флажок установлен, фиктивные точки во входном файле не учитываются.
Если флажок снят, фиктивные точки извлекаются средствами модуля чтения файлов.
Указывает способ извлечения точек из входного файла.
Выберите один из следующих вариантов.
Указывает значение, используемое при гамма-коррекции полученных из файла нормализованных значений интенсивности точек, которая может привести к повышению или понижению яркости изображений в зависимости от данного значения.
Если значение гамма-коррекции находится в диапазоне от 0,1 до 0,99, корректировка весовых коэффициентов для значений яркости применяется вблизи нижней границы диапазона яркости, в результате чего яркость изображения повышается.
Если значение гамма-коррекции превышает 1,0, яркость изображения понижается.
