Все допустимые параметры перечислены ниже.
| Параметр командной строки | Аргумент | Описание |
| -AppendFile | [входной_файл] | Добавление файла в текущие загруженные файлы. |
| -AddPluginAssembly | [имя файла] | Подключаемые модули автоматически загружаются из папки Plugins в каталоге установки. Эта команда позволяет программе Navisworks загружать подключаемые модули из сборок .NET в других папках. См. документацию для разработчиков в пакете Navisworks SDK (устанавливается отдельно). |
| -CreateCache | [входной_файл] | Создание файла кэша (NWC) для файла проекта. |
| -DisableProgress | Отключение отображения диалогового окна хода выполнения (применяется, только если отображается пользовательский интерфейс). | |
| -dump | [имя_файла.dmp] | Если возникает сбой приложения, отчет об ошибке выводится в указанный файл. Необходимо ввести в кавычках имя файла и путь к нему. |
| -EnableProgress | Включение отображения диалогового окна хода выполнения во время обработки команд (разрешается, только если отображается пользовательский интерфейс). | |
| -ExecuteAddInPlugin | [подключаемый модуль][арг1 арг2...] | Выполнение указанной надстройки с передачей ему дополнительных аргументов. |
| -Exit | Завершение работы roamer после обработки всех параметров командной строки. | |
| -HideGui | Запуск roamer.exe с изначально скрытым пользовательским интерфейсом Autodesk Navisworks. | |
| -lang | en-US = английский | Запуск Autodesk Navisworks на указанном языке. Можно запустить Autodesk Navisworks на языке, отличающемся от заданного по умолчанию языка операционной системы (например, японскую версию Autodesk Navisworks при заданном по умолчанию английском языке операционной системы). Если соответствующий языковой пакет не установлен, то этот параметр игнорируется. |
| de-DE = немецкий | ||
| es-ES = испанский | ||
| fr-FR = французский | ||
| it-IT = итальянский | ||
| ja-JP = японский | ||
| ko-KR = корейский | ||
| pt-BR = португальский (бразильский вариант) | ||
| ru-RU = русский | ||
| zh-CN = китайский (КНР) | ||
| -log | [имяфайла.txt] | Вывод журнала в указанный файл. Необходимо ввести в кавычках полный путь к файлу. Например, "C:\temp\log.txt" |
| -memcheck | Запуск Autodesk Navisworks с дополнительными проверками на наличие ошибок использования памяти. | |
| -NoGui | Запуск roamer.exe без пользовательского интерфейса. Это более быстрый вариант, когда не требуется пользовательский интерфейс. | |
| -NoCache | Отключение обработки файла кэша Navisworks (NWC). Без этого все другие команды будут выполнять создание файлов NWC для вновь прочитанных файлов САПР или чтение существующих допустимых файлов NWC для файлов САПР, которые ранее были добавлены в кэш программой Navisworks. | |
| -nwc | [входной_файл] | Autodesk Navisworks преобразует входной файл в формат NWC в фоновом режиме. Необходимо ввести в кавычках полный путь к файлу. Например, "C:\temp\a.dwg" |
| -nwd | [файлвывода.nwd] [входной файл] | Autodesk Navisworks в фоновом режиме преобразует входной файл в формат NWD и помещает его в указанную папку. Необходимо ввести в кавычках полные пути к файлам. Например, "C:\temp\b.dwg" |
| -OpenFile | [входной_файл] | Открытие файла с отменой всего, что уже загружено (см. AppendFile). |
| -options | [имяфайла.xml] | Запуск Autodesk Navisworks и импорт глобальных параметров из указанного файла глобальных параметров. Необходимо ввести в кавычках полный путь к файлу. Например, "C:\temp\my_global_options.xml" |
| Печать документа на драйвер принтера и порт по умолчанию. | ||
| [принтер] | Печать документа на порт и принтер с драйвером по умолчанию. | |
| [принтер] [драйвер] | Печать документа на принтер по драйверу и порту по умолчанию. | |
| [принтер] [драйвер] [порт] | Печать документа на принтер по драйверу и порту. | |
| -Register | Регистрация roamer.exe в COM для всех пользователей этого компьютера (требуются права администратора). | |
| -RegisterPerUser | Регистрация roamer.exe в COM только для текущего пользователя. | |
| -SaveFile | [имя файла] | Сохранение файла в формате NWF или NWD в соответствии с указанным расширением файла. Может использоваться в последовательности параметров для сохранения промежуточного результата. |
| -ShowGui | Запуск roamer.exe с видимым пользовательским интерфейсом Autodesk Navisworks. | |
| -Unregister | Отмена регистрации roamer.exe в COM для всех пользователей на этом компьютере (требуются права администратора). | |
| -UnregisterPerUser | Отмена регистрации roamer.exe в COM только для текущего пользователя. |
