Для создания ключевых кадров нажмите "Записать ключевой кадр"
 на панели инструментов Аниматор. При каждом нажатии этой кнопки программа Autodesk Navisworks добавляет ключевой кадр выбранного в настоящий момент анимационного набора, камеры или набора секущих плоскостей, соответствующий текущему положению черного регулятора времени.
По существу, ключевые кадры представляют результаты операций переноса, поворота и масштабирования относительно предыдущего ключевого кадра или, в случае самого первого ключевого кадра, относительно начального положения модели.
Ключевые кадры фиксируют изменение положения модели относительно начального положения или положения, заданного предыдущим ключевым кадром. Это означает, что при перемещении объекта в сцене (например, при открытии новой версии модели или при использовании инструментов перемещения в Autodesk Navisworks) анимация будет выполняться относительно нового начального местоположения, а не исходного начального положения данной анимации.
Операции переноса, масштабирования и поворота носят кумулятивный характер. Это значит, что если данный объект принадлежит к двум анимационным наборам одновременно, выполняются операции для обоих наборов. Так например, если оба набора перемещаются по оси X, объект будет перемещаться в два раза быстрее.
При отсутствии в начале монтажной линейки ключевого кадра для анимационного набора, камеры или набора секущих плоскостей само начало линейки можно рассматривать как скрытый ключевой кадр. Так например, если имеется ключевой кадр для момента времени, отстоящего на несколько секунд от начала анимации и для него установлен флажок "Интерполировать", то в течение этих нескольких первых секунд будет выполняться вставка объектов в промежутки между их принятым по умолчанию начальным положением и положением, заданным в первом ключевом кадре.
