Запуск приложения Autodesk Vault
Приложение Autodesk Vault можно запустить из Autodesk Navisworks для выполнения задач администрирования хранилища и управления файлами. Для этого на компьютере должен быть установлен по крайней мере один продукт Autodesk Vault.
На одном компьютере может быть установлено несколько продуктов Autodesk Vault одновременно. Если пользователь выполнил вход на сервер хранилища, при запуске приложения Autodesk Vault откроется Vault Explorer для автономного клиента хранилища, который связан с текущей информацией для входа в систему. Если пользователь не выполнил вход в сервер, Vault Explorer откроется для программы Autodesk Vault самого верхнего уровня.
