Настройка воспроизведения сцены
  1. Если окно Аниматор еще не открыто, перейдите на вкладку "Анимация" панель "Создать" Аниматор.
  2. В дереве модуля Аниматор выберите нужную сцену.
  3. Используйте флажки "По кольцу", "Вперед-назад" и "Бесконечно" для корректировки способа воспроизведения сцены:
    • Для непрерывного воспроизведения сцены установите флажок "По кольцу". При достижении конца анимации происходит возврат к ее началу, и анимация воспроизводится снова.
    • Для воспроизведения сцены в режиме "вперед-назад" установите флажок "Вперед-назад". При достижении конца анимации она воспроизводится в обратном порядке, до начала. Воспроизведение в таком режиме будет однократным, если не установлен также флажок "По кольцу".
    • Если требуется, чтобы сцена воспроизводилась непрерывно (то есть, пока не будет нажата кнопка "Остановить"), установите флажок "Бесконечно". Если флажок снят, сцена будет воспроизводиться до достижения конечной точки.
      Прим.: При выборе режима "Бесконечно" режимы "По кольцу" и "Вперед-назад" становятся недоступны.
  4. При необходимости используйте флажки "Активная", "По кольцу" и "Вперед-назад" для корректировки воспроизведения отдельных компонентов сцены.
    Прим.: Будут воспроизводиться только анимации с установленным флажком "Активировать".
