Перемещение объекта с использованием инструмента измерения
- Выберите объект, который требуется переместить.
- Перейдите на вкладку "Рецензирование"
 панель "Измерить"
 раскрывающийся список "Измерить"
 "Указать линию"
- Щелкните на выбранном объекте для создания первой точки. Это исходная точка, от которой будет рассчитываться изменение положения.
- Укажите вторую точку в сцене. Это точка, в которую будет перемещен объект. Теперь в панели "Сцена" имеется отрезок, соединяющий начальную и конечную точку.
- Если необходимо получить возможность переместить объект несколько раз, создайте в сцене дополнительные точки.
Прим.: Можно выбрать только точку на другом объекте в сцене. Выбор точки в "пространстве" недопустим. Для перемещения объекта в точку "пространства" можно либо воспользоваться гизмо переноса, либо, если известно расстояние, на которое следует переместить объект, переопределить преобразование.
- Раскройте панель "Измерить" и нажмите "Преобразовать выбранные элементы"
, чтобы переместить объект во вторую точку. Если в сцене имеется несколько точек, при каждом нажатии кнопки "Трансформация объектов" выбранный объект перемещается в следующую точку.
