Параметры на этой странице позволяют задать свойства автоматического сохранения.
Указывает, будет ли Autodesk Navisworks автоматически сохранять файлы Autodesk Navisworks. По умолчанию этот флажок установлен.
Если автоматическое сохранение файлов Autodesk Navisworks не требуется, снимите этот флажок.
Указывает способ сохранения резервных копий файлов. Выберите один из следующих вариантов.
По умолчанию для автосохранения используется следующий каталог: <ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ>\ AppData\Roaming\<ПАПКА ПРОДУКТА>\AutoSave.
С помощью кнопки
 откройте диалоговое окно "Обзор папок", затем выберите требуемую папку для автоматического сохранения.
Указывает, ограничено ли создание резервных копий файлов определенным объемом пространства на диске. По умолчанию этот флажок установлен.
Этот параметр активен при установленном флажке "Управление дисковым пространством". Максимальный размер папки для резервных копий файлов. По умолчанию используется значение 512 Мбайт. Если размер папки для автоматического сохранения превышает указанное значение, в Autodesk Navisworks удаляется резервная копия файла с самой ранней датой последнего изменения.
Определяет интервал времени между операциями автоматического сохранения после существенных изменений файлов.
По умолчанию файл резервной копии сохраняется каждые 15 минут после существенного изменения файла Autodesk Navisworks.
Определяет количество хранящихся резервных копий файлов. По умолчанию хранится три файла. Если количество автоматически сохраненных файлов превышает указанное значение, в Autodesk Navisworks удаляется резервная копия файла с самой ранней датой последнего изменения.
