Возврат файла в хранилище
    Прим.: Перед возвратом файла в хранилище сохраните изменения.
  1. Выберите вкладку Vault панель "Статус файла" "Вернуть" .
  2. Если файл еще не был сохранен, появится запрос на сохранение изменений. Введите имя файла и нажмите Сохранить.
  3. При возврате файла в хранилище в первый раз будет предложено выбрать расположение для файла в хранилище. В диалоговом окне Выбор расположения хранилища выберите папку хранилища или нажмите кнопку Создать папку для создания папки в хранилище, а затем нажмите кнопку ОК.
  4. В диалоговом окне "Возврат":
    • Если требуется оставить файлы выданными для дальнейшего редактирования, установите флажок "Оставить файлы выданными".
    • Если требуется удалить локальную копию файла после его возврата, установите флажок "Закрыть файл и удалить рабочую копию".
      Прим.: Не устанавливайте флажок Закрыть файлы и удалить рабочие копии при возврате файлов, если используется общая рабочая папка. В случае удаления рабочей копии из общей рабочей папки могут быть удалены файлы, используемые другими пользователями.
  5. При необходимости в текстовом поле введите комментарий об изменениях, внесенных в этой версии файла.
  6. Нажмите кнопку "ОК".
