Использование Дерева выбора для выбора объектов
- Откройте Дерево выбора и выберите в раскрывающемся списке "Стандартный".
- Выберите объект в дереве выбора для выделения соответствующей геометрии в панели "Сцена".
Прим.: Если выбрать элемент в дереве, в панели "Сцена" буден выбран отдельный объект или группа геометрических объектов, в зависимости от установленного разрешения набора элементов.
- Для одновременного выбора нескольких элементов используются клавиши SHIFT и CTRL. При нажатой клавише CTRL элементы выбираются по одному, а при нажатой клавише SHIFT - выбираются все элементы между первым и последним выбранными элементами.
- Чтобы отменить выбор объекта в дереве выбора, нажмите клавишу ESC.
