Приложение Autodesk Navisworks предназначено для совместной работы, и, хотя пользователи могут рецензировать модель разными способами, полученные в результате файлы можно объединить в один файл Autodesk Navisworks с автоматическим удалением повторяющейся геометрии и пометок.
При объединении нескольких файлов NWF, каждый из которых ссылается на одни и те же файлы, Autodesk Navisworks загружает только один набор составных моделей вместе со всеми пометками рецензирования (такими как теги, точки обзора или комментарии) из каждого файла NWF. Все повторяющиеся геометрические объекты или пометки при объединении удаляются.
В случае с многостраничными файлами команду объединения получает открытый в данный момент лист или модель. Если объединяются два многостраничных файла, то после того как лист или модель по умолчанию будет объединены с текущей сценой, можно добавить в файл остальные листы или модели. Можно изменить этот режим в редакторе параметров (Интерфейс
Добавление и объединение). Можно также выполнить объединение геометрии и данных из файла, то есть объединить 2D-листы или 3D-модели, перечисленные в диспетчере проектов, с открытым в настоящее время листом или моделью. См. раздел Добавление геометрии и метаданных в текущий лист/модель.
Для файлов, содержащих данные в формате Шкалы времени, объединение выполняется следующим образом:
