Это диалоговое окно служит для изменения настроек секущей плоскости.
Позволяет формировать связи между секущими плоскостями.
Управление видимостью соответствующей секущей плоскости. Если флажок установлен, эффект секущей плоскости (то есть разрезание сцены) является видимым. Если флажок снят, эффект секущей плоскости является невидимым, и все остальные элементы управления для данной плоскости отключены.
Номер плоскости. По нажатию на номер плоскости происходит выделение всей строки, и выделенная плоскостью становится текущей и видимой.
Выбор одного из 9 доступных вариантов выравнивания для соответствующей секущей плоскости. См. раздел Настройка выравнивания секущей плоскости.
Нажмите на эту кнопку, чтобы повторно применить выравнивание для вида, отрезка или поверхности.
Лента: Вкладка "Инструменты сечения"
панель "Настройки плоскостей"
инструмент "Параметры секущей плоскости"
