Страница "NWC"
Параметры на этой странице служат для управления чтением и записью файлов кэша (NWC).
По умолчанию при открытии в Autodesk Navisworks файла собственного формата САПР (например, AutoCAD или MicroStation) сначала проверяется наличие в том же каталоге файла кэша с тем же именем, что и файл САПР, но с расширением .nwc. При обнаружении такого файла кэша, созданного позднее, чем файл собственного формата САПР, вместо файла САПР в Autodesk Navisworks открывается файл кэша, так как он уже преобразован в формат Autodesk Navisworks и поэтому открывается значительно быстрее. Если же файл кэша отсутствует или создан ранее, чем файл собственного формата САПР, в Autodesk Navisworks открывается файл САПР и выполняется его преобразование. По умолчанию файл кэша записывается в том же каталоге и с тем же именем, что и файл САПР, что позволяет быстро открывать этот файл в будущем.
Кэширование
Чтение кэша
Если этот флажок установлен, при открытии в Autodesk Navisworks файлов собственного формата САПР используются файлы кэша.
Если требуется запретить открытие файлов кэша, снимите флажок. В этом случае при открытии в Autodesk Navisworks файлов собственного формата САПР каждый раз выполняется их преобразование.
Запись в кэш
Если этот флажок установлен, при преобразовании файлов собственного формата САПР сохраняются файлы кэша. Как правило, размер файлов кэша значительно меньше размера исходных файлов САПР, поэтому выбор этого режима не приводит к существенному увеличению используемого пространства на диске.
Если сохранять файлы кэша не требуется, снимите флажок.
Сжатие геометрии
Включить
Если этот флажок установлен, включено сжатие геометрии при сохранении файлов NWC.
Сжатие геометрии приводит к снижению требуемого объема памяти и соответствующему сокращению размера файлов NWC.
Уменьшить точность
Координаты
Если этот флажок установлен, снижается точность координат.
Точность
Указывает значение точности координат. Чем больше значение, тем ниже точность координат.
Нормали
Если этот флажок установлен, снижается точность нормалей.
Цвета
Если этот флажок установлен, снижается точность цветов.
Координаты текстур
Если этот флажок установлен, снижается точность координат текстур.
