Если в приложении AutoCAD установлен Модуль экспорта файлов AutoCAD, в диалоговом окне "Параметры отсева" можно настраивать параметры отсева геометрии при навигации модели в палитре навигатора.
Указывает, используется ли отсев по площади.
Значение площади экрана в пикселах, определяющее минимальный размер объектов, которые будут прорисовываться на экране. Например, если для этого параметра задано значение 100 пикселов, это означает, что в модели не будут прорисовываться все объекты, размер которых не превышает 10x10 пикселов.
Включение отсева задних граней для всех объектов. Выберите один из следующих вариантов.
Указывает наибольшее расстояние от камеры до ближней плоскости отсечения.
Указывает, выполняется ли в Autodesk Navisworks автоматическая корректировка положения ближней плоскости подрезки для оптимизации представления модели.
Указывает наименьшее расстояние от камеры до дальней плоскости отсечения.
Указывает, выполняется ли в Autodesk Navisworks автоматическая корректировка положения дальней плоскости подрезки для оптимизации представления модели.
