Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов Inventor.
Активный проект
Указывает путь к текущему проекту Inventor.
Преобразовать рабочие поверхности
Установите этот флажок для преобразования рабочих поверхностей. Если этот флажок не установлен, в модуле чтения файлов рабочие поверхности игнорируются. Этот режим используется по умолчанию.
Загрузить сборку с последним активным представлением
Установите этот флажок, чтобы загрузить сборку Inventor с последним активным представлением. Если этот флажок снят, файлы Inventor открываются в Autodesk Navisworks 2011.
Режим "Экспресс"
-  Установите этот флажок, чтобы ускорить загрузку файла сборки Inventor. Даже если флажок установлен, при загрузке файла Inventor в Factory Design Suite режим "Экспресс" отключен.
Преобразовать материалы Autodesk
-  Установите этот флажок, чтобы преобразовать материалы Autodesk. Модуль чтения файлов преобразовывает материалы Autodesk, если они доступны. Этот режим используется по умолчанию. Если этот флажок снят, то модуль чтения файлов не преобразовывает материалы Autodesk.
