Фиксирование положения плоскостей подрезки в 3D пространстве
- Выберите вкладку Исходный вид
"Проект"
Параметры файла
- В диалоговом окне Параметры файла перейдите на вкладку "Отсев".
- Установите переключатель в положение "Фиксированный" для плоскости отсечения "Ближняя" и введите необходимое значение в поле "Расстояние".
- Установите переключатель в положение "Фиксированный" для плоскости подрезки "Дальняя" и введите необходимое значение в поле "Расстояние".
- Нажмите кнопку "ОК".
Внимание: Приложение Autodesk Navisworks использует заданные значения, даже если это влияет на производительность системы (например, делает невидимой всю модель).
