Параметры на этой странице служат для настройки меню штурвалов.
Указывает размер больших штурвалов. Можно выбрать один из следующих вариантов.
По умолчанию используется значение "Обычный".
Определяет степень непрозрачности больших штурвалов. По умолчанию используется значение 50 %. Можно выбрать один из следующих вариантов.
Указывает размер мини-штурвалов. Можно выбрать один из следующих вариантов.
Определяет степень непрозрачности мини-штурвалов. По умолчанию используется значение 50 %. Можно выбрать один из следующих вариантов.
Отображение или скрытие подсказок к инструментам навигации. Если этот флажок установлен, при работе с этими инструментами под курсором отображаются подсказки.
Отображение или скрытие подсказок для работы с штурвалом. Если этот флажок установлен, при наведении курсора на сегменты штурвала отображаются подсказки.
Если этот флажок установлен, под курсором отображается метка инструмента.
Если этот флажок установлен, для инструмента осмотра переворачивается вертикальная ось, т. е. при перемещении курсора мыши вперед направление обзора поворачивается вниз, а при перемещении назад - вверх.
Если этот флажок установлен, при работе с инструментом обхода соблюдается направление "вверх" (заданное с помощью меню "Параметры файла"
 "Ориентация"). Таким образом, в этом режиме при работе с инструментом обхода выполняется привязка камеры к направлению "вверх".
Если флажок снят, направление "вверх" не влияет на работу инструмента обхода и на текущую ориентацию камеры при обходе.
Если флажок установлен, при использовании инструмента "Обход" будет учитываться параметр точки обзора "Линейная скорость". В этом случае регулятор скорости обхода будет действовать как множитель.
Если флажок снят, инструмент "Обход" будет работать независимо без учета параметра точки обзора "Линейная скорость".
Определяет скорость инструмента обхода в диапазоне от 0,1 (очень медленно) до 10 (очень быстро).
Если этот флажок установлен, при однократном щелчке на секторе "Зумирование" масштаб изображения модели увеличивается. Если флажок снят, при однократном щелчке на секторе "Зумирование" никакие действия не выполняются.
Если этот флажок установлен, камера перемещается вокруг точки фокуса модели с зависимостью орбит по осям XY и в направлении Z.
Если этот флажок снят, режим работы инструмента орбиты аналогичен классическому режиму "Исследование" с возможностью поворота модели относительно опорной точки.
Если этот флажок установлен, точка вращения для орбит рассчитывается по объектам, выбранным до активизации инструмента орбиты. Точка вращения вычисляется на основе центра для границ выбранных объектов.
