Использование функции возврата в MicroStation
- Откройте приложение MicroStation или программу на его основе обычным способом.
- Выберите пункт меню "Утилиты"
"Команда".
- В диалоговом окне Команда введите mdl load nwexport12 для загрузки подключаемого модуля nwexport.
Совет: Если компонент SwitchBack должен быть доступен при каждом запуске MicroStation, то в список подключаемых модулей MDL в MicroStation можно добавить nwexport12.
- После запуска пакета MicroStation и модуля экспорта вновь перейдите в окно Autodesk Navisworks.
- Выберите объект в окне "Сцена" и перейдите на вкладку "Инструменты работы с элементами"
панель "SwitchBack/ВернутьНазад"
. Текущий вид камеры из Autodesk Navisworks передается в первый отображаемый вид в MicroStation, при этом выбор объекта сохраняется. Выбор объектов выполняется с использованием идентификатора (ID) элемента (MicroStation v8) или значения DMRS (MicroStation /J).
Совет: Либо в окне Диспетчер конфликтов на вкладке "Результаты" можно нажать кнопку "Переключить обратно". Функция диспетчера конфликтов доступна только для пользователей Autodesk Navisworks Manage.
- Если требуется переопределить вид, используемый функцией SwitchBack, используйте команду nwview <номер вида>, где "номер вида" соответствует видимому в MicroStation окну. Настройка вида при завершении сеанса не сохраняется.
- Внесите в приложении MicroStation изменения и выполните их сохранение.
- Вновь перейдите в Autodesk Navisworks и нажмите кнопку "Обновить"
на панели "Быстрый доступ" для просмотра измененного объекта.
Контекстное меню:
