В приложении Autodesk Navisworks можно выровнять камеру по одной из осей либо выбрать один из шести стандартных видов граней для мгновенного изменения положения и ориентации камеры в сцене. Эта функция доступна только в 3D-пространстве.
При выравнивании положения камеры вдоль одной из осей:
- При выравнивании по оси X выполняется переключение между видами передней и задней грани.
- При выравнивании по оси Y выполняется переключения между видами левой и правой грани.
- При выравнивании по оси Z выполняется переключения между видами верхней и нижней грани.
Прим.: Положение передней грани можно адаптировать с помощью инструмента "Видовой куб". Это изменение является глобальным и влияет на все точки обзора.
