Эта страница служит для настройки параметров модуля экспорта файлов 3D DGN.
Указывает, выполняет ли Autodesk Navisworks для определяемых ссылками файлов DGN выравнивание глобальных точек начала по точке начала главного файла DGN.
Если этот флажок установлен, при объединении файлов DGN для их глобальных точек начала задается одно и то же положение.
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование скрытых примитивов в файлах DGN. В Autodesk Navisworks они автоматически помечаются как скрытые.
Если флажок снят, в модуле экспорта файлов скрытые элементы игнорируются.
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование отрезков, сплайнов, кривых, дуг, окружностей и эллипсов в файлах DGN.
Если этот флажок установлен, при преобразовании файлов DGN информация об объектах считывается из системы Plant Design System™ компании Intergraph.
Информация PDS считывается из файлов DRV компании Intergraph. В папке, содержащей файл DRV, средствами модуля экспорта файлов выполняется поиск файла DGN с тем же базовым именем.
Если флажок снят, в модуле экспорта файлов данные PDS игнорируются.
Если этот флажок установлен, выполняется преобразование файлов ссылок в файлах DGN.
Если флажок снят, в модуле экспорта файлов файлы ссылок игнорируются.
Если этот флажок установлен, в Autodesk Navisworks выполняется преобразование текста в "быстрые свойства".
Если флажок снят, в модуле экспорта файлов текст в файлах DGN игнорируется.
Если этот флажок установлен, при преобразовании файлов DGN информация об объектах считывается из системы TriCAD™ компании Triplan.
Если флажок снят, в модуле экспорта файлов данные TriCAD игнорируются.
Если этот флажок установлен, при преобразовании файлов DGN информация об объектах считывается из системы TriForma™ компании Bentley.
Если флажок снят, в модуле экспорта файлов данные Tri-Forma игнорируются.
Указывает шрифт по умолчанию для отображения преобразованного текста в Autodesk Navisworks.
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации отключается. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Autodesk Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
Если этот флажок установлен, файлы нерешенных ссылок в файлах DGN не учитываются.
Если флажок снят, в модуле экспорта файлов выполняется попытка преобразования всех файлов ссылок и отображается диалоговое окно для поиска файлов нерешенных ссылок в оперативном режиме.
Введите список разделенных точками с запятой путей к файлам палитры MicroStation (.pal) и материалов (.mat). Эти пути используются при преобразовании материалов MicroStation в модуле экспорта файлов.
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом.
Если это расстояние превышает значение параметра Макс. отклонение в фасетах, в Autodesk Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра "Макс. отклонение в фасетах" задано значение 0, эта функция не применяется.
Если этот флажок установлен, модель в дереве выбора упрощается за счет того, что смежные линии, совпадающие по цвету, уровню и родительскому объекту, интерпретируются как единый элемент.
Если флажок снят, такие линии рассматриваются в Autodesk Navisworks как отдельные элементы.
Этот параметр дает указание модулю чтения файлов выполнить разгруппировку полилиний. В результате элементы линий будут разделены на отдельные узлы для каждого сегмента линии.
Он обеспечивает повышение качества анализа конфликтов. По умолчанию Диспетчер конфликтов рассматривает многосегментные элементы как один объект и предоставляет сведения об одном конфликте для каждой пары объектов. Разгруппировка полилиний означает, что каждый сегмент линии может участвовать в конфликте независимо от других сегментов линии. В результате в отчет включается информация о всех потенциальных конфликтах, а не только о первом найденном. Функция диспетчера конфликтов доступна только для пользователей Autodesk Navisworks Manage.
"Производительность"
"Сворачивать при преобразовании" выбрать значение "Нет". В противном случае объекты полилиний будут свернуты в один геометрический узел. Указывает количество вершин для форм MicroStation.
Если количество вершин меньше или равно значению "Порог слияния форм", в Autodesk Navisworks выполняется объединение всех форм одного цвета, расположенных на одном уровне или в одной ячейке, в "набор форм".
Если этот флажок установлен, все примитивы в преобразованных файлах DGN отображаются независимо от того, являются ли они скрытыми.
Введите список разделенных точками с запятой путей, определяющих область поиска файлов наборов данных Triforma для модуля чтения файлов. В список необходимо включить пути к пользовательским наборам данных.
Если этот флажок установлен, применяется система обозначения уровней, принятая в MicroStation. В этом случае цвета элементов в Autodesk Navisworks определяются их уровнем, а не заданным по умолчанию в MicroStation цветом элементов.
Указывает, выполняется ли экспорт материалов MicroStation и их назначение элементам.
Если этот флажок установлен, элементам назначаются те же текстуры, диффузные цвета, рассеянные цвета и цвета отражения, что и в сцене MicroStation.
Если этот флажок установлен, элементам назначаются те же цвета, что и в сцене MicroStation.
Введите значение, соответствующее виду, который требуется загрузить. При преобразовании элементов в модуле экспорта файлов применяется видимость уровней, заданная для этого вида.
Например, для использования первого активного вида введите значение 0.
