Дополнительная панель ручного ввода, расположенная в нижней части окна "Аниматор", позволяет манипулировать геометрическими объектами путем ввода числовых значений вместо использования инструментов-гизмо в панели "Сцена".
Содержимое панели ручного ввода зависит от того, какая кнопка была нажата последней кнопки на панели инструментов модуля "Аниматор".
Включить и отключить панель ручного ввода можно с помощью редактора параметров.
Введите значения координат X, Y и Z для позиционирования выбранных объектов.
Введите значения углов поворота (в градусах) вокруг осей X, Y и Z, определяющие местоположение, в которое требуется переместить выбранные объекты.
Введите координаты X, Y и Z местоположения, в которое требуется переместить центр поворота.
Введите значения углов поворота (в градусах) вокруг осей X, Y и Z для изменения ориентации поворота.
Введите коэффициент масштабирования по осям X, Y и Z; значение 1 соответствует текущему размеру, 0,5 - половинному, 2 - удвоенному и т. п.
Введите координаты X, Y и Z местоположения, в которое требуется переместить центр масштабирования.
Если этот флажок установлен, при нажатии кнопки "Записать ключевой кадр"
изменение цвета записывается в ключевом кадре.
При снятии флажка восстанавливается исходный цвет.
По умолчанию каждый раз при создании анимационного набора этот флажок автоматически снимается средствами Autodesk Navisworks. В пределах одного анимационного набора установленный флажок остается без изменений, если его не снять вручную.
Введите значения красной, зеленой и синей составляющих нового цвета.
Вместо ввода значений красного, зеленого и синего цвета вручную можно нажать эту кнопку и выбрать требуемый цвет.
Этот флажок определяет, будет ли изменение цвета записываться в ключевом кадре при нажатии кнопки "Записать ключевой кадр"
При снятии флажка восстанавливается исходное значение прозрачности.
Введите значение, определяющее степень прозрачности (от 0 до 100 %). Чем больше это значение, тем более прозрачным выглядит данный элемент.
Можно не вводить степень прозрачности вручную, а скорректировать ее с помощью регулятора.
