Выполнение виртуальной выборки
Виртуальная выборка может выполняться при добавлении объектов выборки, не связанных с объектом или элементом модели, например:
Это возможно в случае, если с файлом не были сохранены свойства из исходного приложения проектирования или объект, для которого требуется выполнить выборку, отсутствует в модели. В обоих случаях можно связать точку обзора с объектом виртуальной выборки таким образом, чтобы можно было вернуться к нему при выполнении выборки. После того как будет выбран виртуальный объект, пользователь сможет добавить свойства с помощью формулы, которая содержит количественные характеристики объекта.
Прим.: Невозможно обновить виртуальную выборку, так как она не связана с моделью.
